Skąd ta śruba?
Kuba.
Motocykl: SC57B i FZS 600
Skąd ta śruba?
Post autor: Kuba. »
Skąd jest ta śruba?
Ostatnio zmieniony 24 maja 2012, 22:06 przez Kuba., łącznie zmieniany 1 raz.
Lukki
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post autor: Lukki »
Linki nie działają.
Kuba.
Post autor: Kuba. »
Lukki dzięki za info u mnie wszystko się wyświetlało.
wiertło
Post autor: wiertło »
to jest śruba od podnóżka kierowcy od dołu jest wkęcana. Tak samo miałem w 929
Ostatnio zmieniony 24 maja 2012, 22:22 przez wiertło, łącznie zmieniany 1 raz.
LENAR
Motocykl: 1000RR Repsol
Post autor: LENAR »
To powinno być zamontowane pod stopkami kierowcy, sprawia to że przy mocnym pochyleniu moto wcześniej składają się stopki. Ja to odkręciłem, żeby się nie wystraszyć, jakby się sety składały. :)
Te podkładki nie są od tego zestawu.
[ Dodano: Czw Maj 24, 2012 10:21 pm ]
O minetkę za późno... ;)
Ci użytkownicy podziękowali LENAR za ten post:
Kuba.
Kuba.
Post autor: Kuba. »
wiertło, LENAR - dzięki :)
na 99% macie rację, jak sprawdzę brakujący % to będzie :piwo:
wiertło
i jest na pewno to nawet widzę że ta śruba jest ułamana od podnóżka :P gleba parkingowa czy jak to było ?? :D
LENAR
Post autor: LENAR »
wiertło pisze:i jest na pewno to nawet widzę że ta śruba jest ułamana od podnóżka
Noooo kolego teraz to podbiłeś rating racji na 99,2%. :D
wiertło
LENAR, :D
Kuba.
Post autor: Kuba. »
LENAR pisze:Noooo kolego teraz to podbiłeś rating racji na 99,2%.
... szyderca - jeszcze gdzieś tam tkwi.
i jest na pewno to nawet widzę że ta śruba jest ułamana od podnóżka gleba parkingowa czy jak to było ??
błahostka, ale zostawię tę opowieść do prawdziwego piwka :D
wiertło
Kuba., każdemu może coś się przydarzyć różnie to bywa :D
pit
Motocykl: sc57a
Post autor: pit »
Te dystanse są do dupy urywają się przy składaniu w zakręcie lub przy przewrotce moto na postoju.
Moto Psycho
