Naprawa lag wymiana uszczelniaczy oleju SC44 Prosze o pomoc
- sobol200
- Motocykl: honda sc 57
- Rok produkcji: 2005
Znalazlem fajny filmik gdzie jest pokolei pokazane co i jak robic przy wymianie uszczelniaczy w lagach
mysle ze rozwieje wszystkie watpliwosci
http://www.youtube.com/watch?v=5PYwEeR8uSU
[ Dodano: Wto Maj 15, 2012 11:30 am ]
u mnie tez ciezko szlo ale przy pomocy drugiej osoby poszlo chyba za 5 razem
bylo zreszta widac jak za kazdym mocnym pociagnieciem rury sie rozchodzily
a zdjales zabezpieczenie z uszczelki?
- maciekx
- Moderator
jak na moje to ten filmik nie jest dobrym instruktażem hehe gość ciągle grzebie ostrym wkrętakiem przy rurze wystarczyło żeby mu się omknął zrobił konkretną rysę i dupa blada, tak samo jak wbijał uszczelniacz poprzez stary tak zamiast czymś tępym plastikowym lub drewnianym to wbijał ostrym wkrętakiem ok udało mu się ale jak pisałem wyżej wystarczyło żeby mu się omknął i zrobił konkretną głęboką rysę na ladze i zonk i zaczną się schody i problemy
mi w F3 też nie chciały lagi się rozejść ale kilka czy tam kilkanaście mocnych energicznych ruchów i jakoś się rozłączyły, ale może jak mocno zapieczone to nie głupie z tym ostrożnym podgrzaniem lagi, ale max pisał raczej o podgrzaniu metalu żeby się rozszerzył metal i laga dała się rozłożyć, a nie o wytapianiu uszczelniacza, no ja bym nie wytapiał bo bankowo się to nie uda czysto ładnie usunąć uszczelniacz, rozpuszczoną gumę
filmik dalem to wgladu jak to z grubsza wyglada wiekszosc ludzie jest wzrokowcami i jesli zobacza jak sie cos robi to szybciej ogarnamaciekx pisze:jak na moje to ten filmik nie jest dobrym instruktażem hehe gość ciągle grzebie ostrym wkrętakiem przy rurze wystarczyło żeby mu się omknął zrobił konkretną rysę i dupa blada, tak samo jak wbijał uszczelniacz poprzez stary tak zamiast czymś tępym plastikowym lub drewnianym to wbijał ostrym wkrętakiem ok udało mu się ale jak pisałem wyżej wystarczyło żeby mu się omknął i zrobił konkretną głęboką rysę na ladze i zonk i zaczną się schody i problemy
poza tym nikogo nie zmuszam zeby robil dokladknie krok po kroku jak to zostalo zaprezentowane/ zadanie pozostaje jedno- wymienic uszczelke- a sposobow na to moze byc nawt i 100- kazdy znajdzie odpowieni dla siebie
a to czym i jak ktos wbije uszczelke to juz jego sprawa ja znalazlem na to inny patent ale tez wbijalem poprzez stara uszczelke tak aby nowa byla nienaruszona
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 1 gość
