silnik przerywa brak mocy POMOCY.....
marcin8413
Post autor: marcin8413 »
Witam wszystkich,mianowice mam taki problem po zalozeniu zbiornika zrobilem rundke i klops brak mocy i przerywanie tak jakby brakowalo paliwa zalalem do pelna i to samo sprawdzilem wężyki wszystko okej ,na neutralu wkreca sie bez problemu a podczas jazdy brak mocy i przerywanie .Pomocy....
pekal1
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post autor: pekal1 »
a gdzie grzebałeś że zbiornik ściągnięty ?
Sprawdź czy pracują wszystkie cylindry dotykając rur wydechowych zaraz po odpaleniu (zimny). Sprawdź jeszcze raz wężyk od podciśnienia ii pozycję kranika :)
Blady33
Motocykl: SC33 BYŁ
Post autor: Blady33 »
Sprawdz przewody do świec, mógł któryś wyskoczyć ze świecy.
pekal1
ja tak miałem gdy mi przylało świece :) polatałem chwilę i przeszło, blady świadkiem!:D
Blady33
Motocykl: SC33 BYŁ
Hehe, pamietam, pamietam hihi: . Warto zebys do świec także zajrzał...
roksc33
Motocykl: Cbr 900rr
Post autor: roksc33 »
kiedys mialem podobno sytuacje jak za mocno posmarowalem filter k n
Ci użytkownicy podziękowali roksc33 za ten post:
Anonymous
marcin8413
Siemka zbiornik sciagalem bo robilem serwis swiece sa nowe NGK kable ok,wezyki ok,filter KN i to mozliwe ze to przez filter czyscilem go i smarowalem olejkiem KN.Dzisiaj zrobilem rundke i troche lepiej lecz wciaz chwilami przerywa. :/ ,mozliwe ze roksc33 ma racje ,tylko co z tym zrobic ?
starter
Post autor: starter »
zdejmij wszystko jeszcze raz i załóż,coś może żeś zle podłączył
pekal1
lub nie dokręciłeś świec.
roksc33
Motocykl: Cbr 900rr
marcin8413 pisze:Siemka zbiornik sciagalem bo robilem serwis swiece sa nowe NGK kable ok,wezyki ok,filter KN i to mozliwe ze to przez filter czyscilem go i smarowalem olejkiem KN.Dzisiaj zrobilem rundke i troche lepiej lecz wciaz chwilami przerywa. :/ ,mozliwe ze roksc33 ma racje ,tylko co z tym zrobic ?
kompresorem przedmuchaj i nie smaruj tym sprayem.
johny89
Motocykl: SC44
Post autor: johny89 »
Przedmuchiwanie kompresorem może skończyć się uszkodzeniem filtra. Najlepiej jak byś spróbował na zwykłym oryginalnym filtrze powietrza jak się będzie zachowywać.
roksc33
Motocykl: Cbr 900rr
johny89 pisze:Przedmuchiwanie kompresorem może skończyć się uszkodzeniem filtra. Najlepiej jak byś spróbował na zwykłym oryginalnym filtrze powietrza jak się będzie zachowywać.
od kiedy jezdze na motorach to jakies prawie 10 lat zawsze przedmuchuje kompresorem i myje go plynem do mycia naczyn...
