Wymiana przerywacza w 954
darko 119
Motocykl: honda 954
Post autor: darko 119 »
dokładnie bez opornika sie nie obejdzie. tez juz to przerabialem
brodasvs
Post autor: brodasvs »
hmm u mnie jeden kierun nie miga tylko swieci caly czas,czy tym opornikiem zalatwie sprawe??gdzie to ustrojstwo dolutowac i jaki ma byc ten oporniczek??dzieki
tomal
Motocykl: CBR 954 RR
Post autor: tomal »
Witam!
Odświeżę trochę temat :)
Jak pewnie wielu z was już wie że przerywacz w 954 jest zalutowany na płycie w zegarach. Tak więc przy zmianie kierunkowskazów na LED-y pojawia się problem z szybkim miganiem lub tez z ciągłym świeceniem. Można oczywiście zastosować rezystory ale to osłabia intensywność świecenia kierunków. Prosty sposób na to jest taki:
Kupujemy na Allegro przerywacz do LED-ów DWU pinowy. Następnie trzeba dostać się do wtyczki w zegarach. Znajdujemy w niej dwa przewody: biały z zielonym paskiem i szary (patrząc od przodu motocykla będą po lewej stronie wtyczki). Wyjmujemy piny tych przewodów z wtyczki lub po prostu trzeba je obciąć, następnie łączymy je z przewodami kupionego przerywacza czarny z szarym i czerwony z biało-zielonym. Gotowe. Można cieszyć się z normalnie pracujących i wyraźnych kierunków. Dodam że kontrolki kierunków w zegarach działają normalnie. Tym sposobem omijamy tylko przerywacz seryjny.
Pozdrawiam i powodzenia!
Ci użytkownicy podziękowali tomal za ten post:
Marcin22
Kecajm69
Post autor: Kecajm69 »
No i rewelacja :clap:
brodasvs
kurcze też zamontowałem taki przerywacz ,ale na wyjsciu z zegarów bo bałem się że właśnie kontrolki nie będą migały.Problem jest tylko wtedy gdy stary przerywacz odżywa bo mam podwójne mignięcia:)sprawdzę Twój sposób .
pozdroo
Marcin22
Post autor: Marcin22 »
też mam problem z moim przerywaczem, bo założyłem kierunki led. Czy na pewno działa sposób który opisał Tomal ?????
brodasvs
ja jeszcze nie testowałem bo nie było kiedy ,ale napewno sprawdzę.w razie czego mój sposób działa o ile nie przeszkadza komuś nieregularne miganie:D:D
Marcin22
Jutro przyjdzie do mnie przerywacz led na dwa piny o którym mowa wyżej, zobaczymy co z tego wyjdzie ;p
[ Dodano: Czw Lip 18, 2013 5:49 pm ]
Panowie zrobiłem wszystko tak jak opisał Tomal i wszystko elegancko działa. Kierunki mrugają tak jak powinny, święcą w końcu mocno, kontrolki w zegarach również działają. Nie polecam wstawianie oporników ponieważ kierunki wówczas słabo świecą.
Bergi
Post autor: Bergi »
panowie poszukuje takowego przerywacza do ledów a nigdzie nie mogę znaleść 2 pinowego.na allegro co widze to wszystko na 3 piny :/
wiertło
Post autor: wiertło »
to źle szukasz
http://allegro.pl/przerywacz-do-kierunk ... 44717.html
jest kilka takich przerywaczy jeden Ci podesłałem.
Stefan954
Motocykl: CBR954
Post autor: Stefan954 »
Mam ledy przód+tył, ze wstawionymi żarowkami jako "oporniki" i wszystko działało do ostatniego weekendu... kierunki raz działaly, raz nie aż wkońcu zdechły-.-
Podejżewam że jak by to była wina przerywacza to od razu by przestały działać. Stawiam na kostke bo cała reszta już sprawdzona. W przełączniku kierunków brak prądu (na klaksonie i długich jest).
Z tego co wyczytałem przerywacz jest w zegarach zamontowany w 954. Pytanie brzmi czy jest i jeżeli tak, to w którym miejscu wchodzi jakaś wtyczka w której może ginąć prąd??
Pozdrawiam ;)
Cynamon
Motocykl: R6 RJ03 / CBR 954RR
Re: Wymiana przerywacza w 954
Post autor: Cynamon »
Odgrzeje kotleta, ale nikt nie odpisał Stefanowi przez dwa lata a to przykre :P w dodatku mam podobny problem :diabelek:
Stefan kilka postów wyżej są opisane odpowiedzi na twoje pytania, od siebie jedynie dodam że mam ten sam problem przy oryginalnych żarówkach 21W a wyglądało to tak że blaszka w przełączniku się wykręciła i nie działały mi kierunkowskazy po dokręceni jej wszystko ładnie chodziło, ale do czasu... Od pewnego momentu przestały działać sprawdziłem czy blaszka znowu się nie odkręciła, ale było wszystko ok (co ciekawe zawsze miały opóźniony zapłon czyli jakieś 5s zwłoki zanim zaskoczyły) rozebrałem kierunki z tyłu i wyciągnąłem jedną żarówkę - Baaaa mam awaryjne haha, Wygląda na to że coś nie tak z przerywaczem bo na trzech żarówkach zapalały się awaryjne praktycznie od startu a czasami ze zwłoką, ale się zapalały po dodaniu czwartej przestawały działać awaryjne. Tak jak by było za duże obciążenie na przerywaczu bo miałem identycznie jak ty że brak prądu... dokładnie to 0.07V po odłączeniu jednej żarówki 11,..V
Na dniach przyjdzie do mnie lampa z kierunkami do tego zastosuje przerywacz dwupiniwy opisywany w temacie i zobaczymy czy ominięcie oryginalnego przerywacz pomoże.
Wróć do „Modyfikacje i Tunning (CBR954RR SC50)”
