Dzisiaj jest 26 czerwca 2025, 17:09
Pilne Wymiar wachacza !!!
Motocykl: /WSK DUDEK/SC33 NEMESIS FIGHTER
Post » 23 kwietnia 2012, 18:02
Potrzebuje wymiar wachacza w miejscu gdzie się go montuje w ramie, zastanawiam się nad wsadzeniem innego mono wachacza niż z vfr. z góry dziękuje :)
Motocykl: streetfighter
Post » 23 kwietnia 2012, 19:01
z jakiego rocznika to potrzebujesz ja mam 93 wahacz mam na wierchu więc moge pomierzyć ,
chodzi o szerokość tam gdzie się wkłada oś wahacza ?
Post » 23 kwietnia 2012, 20:26
Myśle że wachacze niedużo się różniły, chodzi mi o sc33 ale podaj jaki jest u ciebie, tak dokładnie tam gdzie przekłada się ośke :)
Post » 23 kwietnia 2012, 20:30
ok to jak nikt nie odpisze to jutro z rana skocze na garage i to zmierzę
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 23 kwietnia 2012, 23:07
ośka jak ośka, ale możesz mieć problem z amorkiem :>
Post » 24 kwietnia 2012, 09:18
wymiar to 25cm mołgem sie pomylić i kilka mm bo mam ślizg założony lecz nie sądzę , z wahacza u mnie z jednej str wystaje tulejka łożyska na jakieś 5-7mm , jak coś jeszcze będziesz potrzebował to pisz mam go an wierchu więc nie problem , jedynie czas :)
Post » 24 kwietnia 2012, 15:02
Dziękuje walek809 za twój czas i chęci :) ten wachacz co chce wsadzić też ma ok 25 cm, a jest to wachacz od ducati 848 kompletny tylko bez felgi :( i w tym może być największy problem, drogie są części do ducati, przydałoby się żeby ktoś jeszcze potwierdził wymiar względem sc33.
Z mocowaniem amora pewnie też bedzie cyrk, ale coś wymyślimy.
Post » 24 kwietnia 2012, 19:34
hej kamyk sorry że nie odpisywałem wcześniej ale po prostu nie mogłem. SC33 (97 r) wyszło mi 251 mm. Pozdro!
Post » 24 kwietnia 2012, 19:45
Dzięki ARNO :) potwierdziłeś wymiary :) apropo to niewidziałem bladego z wachaczem od ducati 848/1098/1198 :) może będe pierwszy hehe :) pzdr
Post » 24 kwietnia 2012, 20:15
ja widziałem na wahaczu z Ducata 996
Pochwały: 19
Post » 24 kwietnia 2012, 22:08
temat powinnien zostać przeniesiony do "modyfikacje i tunning" ;P
Post » 24 kwietnia 2012, 22:41
zagadaj z balckbirdem z tego co wiem on miał taki wahacz od ducata moze i am fele
