Czyżby płyn w oleju? - help
Paweł86
- Motocykl: honda cbr 1000rr fireblade
- Rok produkcji: 2006
Witam co prawda problem nie dotyczy bladego ,ale mojego drugiego moto kawy 9 z 2000r no ale chyba nikt się nie obrazi i mnie nie pogoni - otóż ostatnio gdy odkręciłem korek wlewu oleju zauważyłem w nim budyniową mazie o kolorze jasnej kawy z mlekiem.Pomyślałem że bierze olej więc spuściłem olej i kolor był prawidłowy (tzn nie było koloru powyższej kawy) tylko ciemny brąz - olej postał dobę i na dnie nie było żadnego osadu tak samo jak i na wierzchu.Czy przyczyną może być kilku minutowe przegrzanie a tym samym uszkodzenie uszczelki.Ponieważ po wymianie chłodnicy żle podłączyłem wentylator i przez ok 1- 2 min nie chłodził,ale czy w tak krótkim czasie mogła np paść uszczelka lub pęknąć głowica od wyższej temperatury?Oczywiście moto pracuje prawidłowo ale nie jeżdzę nim po wykryciu problemu po tym przegrzaniu też nie zrobiłem wielu km więc to może dlatego olej ma dobry kolor - proszę o rady
arek
- Motocykl: był zx10r, jest sc57
- Rok produkcji: 2004
pepus11
- Motocykl: Vtr 1000f
- Rok produkcji: 0
arek pisze:miałem podobną sytuację i powodem była wilgoć, która może się pojawić podczas odpalania na chwile i gaszenia motocykla. Nie ma co się od razu stresować. Jeżeli nie dymi ostro na biało to raczej jest ok. Zajrzyj jeszcze do zbiorniczka wyrównawczego...
Doklnie jak przepalasz na chwile to wilgoc sie skrapla i powstaje taki osad przejedz moto pare km tak co by sie dobrze nagrzalo i osad powinien zniknac , co do uszczelki i glowicy to zobaczysz w jezdzie czy bedzie ci sie mocno grzal lub wywalal plyn przez zbiorniczek wyruwnawczy , ale mysle ze bedzie oki ja swoja 9 swego czasu mocno przegrzalem miala cos kolo 116 stopni i palila mi sie kontrolka z tremperatury cieczy i nic sie nie stalo .
wiertło
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2005
Paweł86
Ok ale miałem już kilka motocykli i w żadnym czegoś takiego na korku nie było a jeśli chodzi o zbiorniczek to najpierw muszę uszczelnić chłodnicę bo mam wyciek na górze a tak wogóle to myślałem żeby trochę pojezdzić i obserwować poziom oleju no ale jesli faktycznie bierze płyn to taka jazda na dobre silnikowi nie wyjdzie wię c może są inne sposoby na wykrycie płynu w oleju bo wiadomo chciałbym być pewny zanim podejmę jakieś naprawy
- jaras111x
- Motocykl: 900rr SC33/ DRZ400 Y/Majest 150
- Rok produkcji: 1998
- pit
- Motocykl: sc57a
- bartez
- Motocykl:
Paweł86
Uszczelnie chłodnicę i i będę miał na oku poziom płynu i oleju podczas jazdy mam nadzieję że wszystko będzie ok
dzięki za pomoc i dobrej pogody życzę
[ Dodano: Sro Maj 02, 2012 11:13 pm ]
Witam odnosnie moich obaw mieliście racje uszczelniłem chłodnicę przegoniłem moto kilka set km i jest tip top
osadu na korku niema płyn chłodniczy w normie dzięki za pomoc i pozdrawiam
