Dzisiaj jest 18 sierpnia 2025, 23:38
Pierwsze odpalenie po zimie
Post » 14 marca 2012, 14:46
No to teraz pytanie jak spuścić paliwo z gaźników :-) jest jakaś śrubka spustowa?
Post » 14 marca 2012, 14:58
tak jest taka śrubka pod każdym z gazników jest na samym dole przy takim zbiorniczku tam gdzie się znajduje pływak
Post » 14 marca 2012, 15:08
A po wykręceniu tych srubek nic z dawka paliwa nic sie nie popitoli?
Post » 14 marca 2012, 15:09
nie nic się nie stanie zleci stare paliwo no i syf który mógł się ostać bo do tego to jest
Post » 14 marca 2012, 15:15
Ok to bede dzisiaj patrzył :-) wieczorem zdam relacje co i jak :-) i jakies piwko poleci:-)
Post » 14 marca 2012, 15:23
ha ha ważne żeby odpalił. Spadaj do barażu :P i zdaj relacje :jupi:
Post » 14 marca 2012, 21:15
no bylem dzisiaj w garazu, niestety nie moglem za bardzo dojsc ktora to ta srubka, myslalem ze taka na imbus, wykrecilem no i sie okazalo ze zadne paliwo nie polecialo, wykrecilem swiece, przekrecilem bez i braklo mi niestety czasu zeby wkrecic nowe i zapalic, w kazdym razie bez filtra powietrza jak jeszcze probowalem zapalic to z 2 gaznika walil ogien czasami no i swiece mokre od paliwa. jutro wkrece nowe, przekrece bez ssania ze dwa trzy razy, potem ssanie zalacze i bede probowal, miejmy nadzieje ze odpali. a mam jeszcze takie pytanko, zauwazylem ze do gaznikow jest taki maly box podlaczony gumowym wezykiem i ta gumka w srodku (mniemam ze jakis filtr) byla w czesciach... jutro bede musial ja wymienic :)
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 14 marca 2012, 21:25
ano jest tam takie coś do airboxa przykrecane jak o tym samym mowimy jak masz filterek rozsypany o wymien ale to nie od tego twoje problemy paliwo ci moglo odparowac z gaznikow przez zime i pozostal osad mozliwe ze teaz trzeba bedzie wyczyscic gazniki ta srobka do spuszczania jest kolo takiego krucca co by sie dalo wezyk nalozyc i tak w kazdym gazniku mozliwe ze na imbus a jak ci nic nie lecialo to moze byc zatkane jak masz moto rozkopane to wyciag gazniki i odkrec pokrywki plywakow zobaczysz czy tam jest jaki syf
Motocykl: brak
Post » 15 marca 2012, 20:13
u mnie to samo fajer nie gada , ale w zime był cały rozebrany:) Może znowu coś nie poszło, Jakiego klucza do świeczek używacie bo dostęp tam CENZURA?sc33
Post » 15 marca 2012, 20:16
kalas, sie ciesz że nie masz sc44 lub sc50 czy sc57 to byś dopiero kurwił przy wymianie świec w sc33 jeszcze jest dojście :diabel:
Motocykl: brak
Post » 15 marca 2012, 20:20
ha myślałem że ją pogryzę , jeden klucz , drugi kufa nic . W sklepie mieli mi załatwić długopis z magnezem do świec ,poleciałem dzisiaj do nich a im przysłali magnez na lodówkę :one:
Post » 15 marca 2012, 20:27
ha ha dobre :one:
