Pierwsze odpalenie po zimie
kocan
Post autor: kocan »
No to teraz pytanie jak spuścić paliwo z gaźników :-) jest jakaś śrubka spustowa?
wiertło
Post autor: wiertło »
tak jest taka śrubka pod każdym z gazników jest na samym dole przy takim zbiorniczku tam gdzie się znajduje pływak
Ci użytkownicy podziękowali wiertło za ten post:
Anonymous
kocan
Post autor: kocan »
A po wykręceniu tych srubek nic z dawka paliwa nic sie nie popitoli?
wiertło
nie nic się nie stanie zleci stare paliwo no i syf który mógł się ostać bo do tego to jest
kocan
Post autor: kocan »
Ok to bede dzisiaj patrzył :-) wieczorem zdam relacje co i jak :-) i jakies piwko poleci:-)
wiertło
ha ha ważne żeby odpalił. Spadaj do barażu :P i zdaj relacje :jupi:
kocan
Post autor: kocan »
no bylem dzisiaj w garazu, niestety nie moglem za bardzo dojsc ktora to ta srubka, myslalem ze taka na imbus, wykrecilem no i sie okazalo ze zadne paliwo nie polecialo, wykrecilem swiece, przekrecilem bez i braklo mi niestety czasu zeby wkrecic nowe i zapalic, w kazdym razie bez filtra powietrza jak jeszcze probowalem zapalic to z 2 gaznika walil ogien czasami no i swiece mokre od paliwa. jutro wkrece nowe, przekrece bez ssania ze dwa trzy razy, potem ssanie zalacze i bede probowal, miejmy nadzieje ze odpali. a mam jeszcze takie pytanko, zauwazylem ze do gaznikow jest taki maly box podlaczony gumowym wezykiem i ta gumka w srodku (mniemam ze jakis filtr) byla w czesciach... jutro bede musial ja wymienic :)
pepus11
Motocykl: Vtr 1000f
Post autor: pepus11 »
ano jest tam takie coś do airboxa przykrecane jak o tym samym mowimy jak masz filterek rozsypany o wymien ale to nie od tego twoje problemy paliwo ci moglo odparowac z gaznikow przez zime i pozostal osad mozliwe ze teaz trzeba bedzie wyczyscic gazniki ta srobka do spuszczania jest kolo takiego krucca co by sie dalo wezyk nalozyc i tak w kazdym gazniku mozliwe ze na imbus a jak ci nic nie lecialo to moze byc zatkane jak masz moto rozkopane to wyciag gazniki i odkrec pokrywki plywakow zobaczysz czy tam jest jaki syf
Ci użytkownicy podziękowali pepus11 za ten post:
Anonymous
kalas
Motocykl: brak
Post autor: kalas »
u mnie to samo fajer nie gada , ale w zime był cały rozebrany:) Może znowu coś nie poszło, Jakiego klucza do świeczek używacie bo dostęp tam CENZURA?sc33
wiertło
kalas, sie ciesz że nie masz sc44 lub sc50 czy sc57 to byś dopiero kurwił przy wymianie świec w sc33 jeszcze jest dojście :diabel:
kalas
Motocykl: brak
Post autor: kalas »
ha myślałem że ją pogryzę , jeden klucz , drugi kufa nic . W sklepie mieli mi załatwić długopis z magnezem do świec ,poleciałem dzisiaj do nich a im przysłali magnez na lodówkę :one:
wiertło
ha ha dobre :one:
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 1 gość
