Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 06:13
929 stuki na zimnym silniku
Motocykl: GSXR 1000 K8
Post » 02 marca 2008, 16:16
turbass pisze:Ps. zobcz ,czy łatwo mu pojdzie włozenie kosza z powrotem
Nie jest tak łatwo:/.To samo przećwiczyłem w XX.Tylko mam pytanko..jak mocno trzeba naciągnąc te drugie kólko co jest oddzielone sprezynami od koła zebatego wału?bo mi sie wydaje ze za słabo naciagnełem o jeden zabek i teraz jak złazi z obrotów to grzeczhocze..
You can't fuck with
Motocykl: CBR929RR
Post » 03 marca 2008, 00:06
turbass pisze:wpadnij do mnie to cus ci podpowiem na temat skrzynki :mrgreen:
Jak będzie w miare pogoda i bede jeżdził to zadzwonię i podlecę do Ciebie.
Motocykl: CBR 929 RR
Post » 11 marca 2012, 11:55
witam,
jako że problem podobny i temat pasuje to nie zakładałem nowego wątku tylko ten odświeżę.
Problem pojawił się chyba teraz po przepaleniu po zimie, nie jestem na 100%, być może nie zauważyłem tego w tamtym sezonie. Po odpaleniu na zimnym słychać takie delikatne pykanie. Jak już się zagrzeje na tyle, że ssanie się wyłącza to wtedy słychać najlepiej. Myślałem że to może chwilowe. I tak wczoraj wreszcie zrobiłem mały przejazd wróciłem i wyglądało że przeszły stuki. Ale po paru minutach jak troszkę temperatura opadła, znów pale i stuki z powrotem są. Raczej na niskich obrotach, potem być może silnik zagłusza. Stukanie przyspiesza w miarę dodawania gazu, jednak w miarę z rosnącymi obrotami jak wspomniałem stukanie ginie chyba w odgłosach tłumika itd. No a, żeby nie robić dyskusji głuchego ze ślepym czy to cykanie czy stukanie czy jeszcze coś innego, zrobiłem krótki filmik. Wydaje mi się że dość dobrze w nim słychać to stukanie. Z resztą sami ocencie.
No i proszę o jakieś wskazówki.
A i dodam, że tłuczenie kosza sprzęgłowego już przerabiałem niedawno, wymieniony. No i stukanie nie ustaje po wciśnięciu sprzęgła, więc to na 99% moim zdaniem odpada.
http://www.youtube.com/watch?v=95N77jip ... e=youtu.be
Post » 11 marca 2012, 13:21
plastek87 pisze:witam,
:ooo: to jest delikatne pykanie? Jak dla mnie to napierd*la.. Szkoda ,ze nie dodałeś gazu na tym filmiku ale jeśli mówisz ,że te stuki nasilają się ze wzrostem obrotów no to raczej nic dobrego.. Po dźwięku przez neta to tak ciężko jednoznacznie stwierdzić.. może zawór.. może panewa. A może jakaś pierdoła..
Post » 11 marca 2012, 14:17
hmm, może się wydawać rzeczywiście dość głośne, jednak zapomniałem dodać, że brat częściowo przytykał tłumik, żeby lepiej było słychać stuki...
w sumie właśnie mogłem pogazować trochę, nakręce drugi film, ale niestety nie dzisiaj bo mi śniegu właśnie nasypało :o a w garażu blaszanym to dźwięk podejrzewam będzie trochę sfałszowany:/ Spróbuje jutro nakręcić filmik jak pogoda się poprawi.
A jak to jest z tymi panewkami? Kiedy bardziej słychać na zimnym czy ciepłym? Próbowałem też robić test, z duszeniem na hamulcu. światełko dopiero zapaliło się po zgaszeniu silnika.
Post » 11 marca 2012, 16:02
mialem podobnie w pierwszej 929 po jednej gumie:) stuki ustaly na pare dni pozniej problem wrocil i tak jak piszesz na wolnych bylo tobardziej slychac... moto by7lo w serwisie suzuki w czestochowie i powiedzieli zenie oplaca sie tego robic moto wrocilo do wlasciciele od ktorego je nabylem
Honda-The Power of Dreams-Dream The Impossible
Post » 11 marca 2012, 18:20
speed1_2004
ale w jakim sensie się nie opłacało, że jakaś mało ważna pierdoła, czy raczej nie oplacalny remont pod względem finansowym ?:/ powiedzieli w ogóle w tym serwisie co było nie tak?
Post » 11 marca 2012, 20:43
raczej że remont silnika nie opłacalny ale tak sobie myślę o tym stukaniu może się mylę ale słyszałem coś też o pukaniu zaworu egcv był regulowany ? może silniczek stuka ?? nie wiem tak gdzieś kiedyś czytałem że poonoć potrafi pukać, bo tak to zostaje juz chyba tylko rozrząd napinacz albo panewa ale panewa to chyba oliwiarka by się świeciła
Motocykl: GSXR 1000
Post » 11 marca 2012, 21:30
Moja 929 stuknie od strony sprzęgła z dwa, trzy razy zaraz po odpaleniu jak jest totalnie zimna ale potem jest cisza. W SC33 również się z tym spotkałem.
I w sumie nie wiem czy to normalne czy nie. Też tak macie?
Post » 11 marca 2012, 22:18
ja tak mam,znajomy w 929 tez tak wiec to chyba noralne
Post » 11 marca 2012, 22:53
też tak mam jeden dwa stuki po odpaleniu i cisza
Motocykl: GSXR 1000
Post » 11 marca 2012, 23:02
Czyli jest tak jak przypuszczałem, "ten typ tak ma" :) Dzięki za odpowiedź chłopaki!
