czujnik polozenia przepusnicy sc57 2005 rok
bobik
- Motocykl: 1000RR repsol
- Rok produkcji: 2005
zaczne od poczatku co sie stalo ...mialem awarie wlasnie z tym czujnikiem zaczela gasnac i czarny dym z wydechu ,,pierwsza faza mechanik mi to zrobil jakos polutowal czy cos miejsza z tym nie obiecywal ze to bedzie chodzilo za dlugo i tak sie stalo po 100 km znowu to samo ,,,wiec kupilem czujnik polozenia przepiusnicy uzywany i zalozylem ok jakos chwile dzialalo moze z tydzien i znow ten sam problem znowu ganie na malych obrotach dymi i wogule nie rowno chodzi az na koniec nie chce odpalic co robic???? z tego co wiem to odrazu swiece zalane i dostaja przebicia tak mialem poprzednio ??? irydowe swiece sa bardzo czule na awarie ,,chodz chwilowo mialem zwykle zalozone odrazu bylo czuc ze cebra stracila na osiagach ???? jeszcze jedno iny mechanik mi radzil zeby zaczac od nowego czujnika ,,a tak sie sklada ze tego czujnika samego nowego nie da sie kupic on wystepuje z przeposnicami i cos tam jeszcze a to sa ogromne koszty wie ktos cos na ten temat???,,,,po tych awariach strasznie wzroslo spalanie czasem i do 13 li co kiedys nigdy tyle nie palilo nawet 10l nigdy nie przekroczylo przy ostrej jedzie co jest grane pomocy prosze??????
remek 2o
- Motocykl: k8 1000
- Rok produkcji: 0
dokladnie tego czujnika z tego co pamietam to nazywa sie TPS nie kupisz osobno tylko wlasnie z przespustnicami tak przynajmniej jest w gixxach...sam to przerabialem w k4, szukaj uzywanych ale musisz byc pewny ze nigdy nie byl sciagany z przepustnic bo dalej bedzie lipa, pozdro
[ Dodano: Czw Sty 19, 2012 6:33 am ]
a w ogole sprawdzales mu bledy?
cziken929
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2000
Co do GSX_R to nie wprowadzaj w błąd bo tu akurat TPS można dokupić osobno bezproblemowo pod nr13580-18G00. Honda ma swoją posraną politykę i z pewnością wewnątrz aso da się zainstalować sam TPS ale kupić jako tako nie można. Nie rozumiem natomiast co znaczy zdanie '' musisz być pewny, że nie był ściągany z przepustnic bo dalej będzie lipa" ???
Jak ma kupić sam TPS ściągnięty z przepustnic nie będąc ściągniętym... z przepustnic ??
No i tak na koniec dodam, że musiałbyć wybitny pech żeby wymieniony sensor zaraz się uszkodził
remek 2o
- Motocykl: k8 1000
- Rok produkcji: 0
tak racja cziken jebem sie chodzilo mi o krokowke a nie czujnik polozenia przepustnic, bo wlasnie z silniczkami krokowymi tak jest przynajmniej w gixxach, ze nie moze byc zciagniety z przepustniccziken929 pisze:Co do GSX_R to nie wprowadzaj w błąd bo tu akurat TPS można dokupić osobno bezproblemowo pod nr13580-18G00. Honda ma swoją posraną politykę i z pewnością wewnątrz aso da się zainstalować sam TPS ale kupić jako tako nie można. Nie rozumiem natomiast co znaczy zdanie '' musisz być pewny, że nie był ściągany z przepustnic bo dalej będzie lipa" ???
Ps kolego sprawdz najpierw bledy
bobik
dokladnie tak jest z posrana polityka hondy ,,,, sam bylem zdziwiony ze to razem jest jak mi gosc powiedzial z serwisu hondy ,,az dla pewnosci podzwonilem po kumplach i po inych serwiscach ,,,wiec moze mi doradzisz jak z tego sie wymotac zeby to hulalo nadal ,,,, bo slyszalem ze jestes dobry w tym temacie jak malo kto ???slucham rady>>????
[ Dodano: Sob Sty 21, 2012 10:48 pm ]
ktos jeszcze pomoze w tym temacie ,,,bylbym wdzieczny
- Pela
- Motocykl: Cbr 929 fireblade
tp sensor
Miałem podobny problem z tym czujnikiem (tp sensor) lecz obawe mam o dymienie z tłumika,w moim przypadku pomogło lekkie przestawienia czujnika o 1mm w prawą strone i moto hula jak ta lala.
jak chcesz to moge ci obchnąc ten czujnik bo kupilem a okazalo sie ze nie potrzebnie bo stary był sprawny
- Cris83cbr900
- Motocykl: było SC33, SC50, SC57A teraz SC33FL
- Rok produkcji: 0
bobik
Cris83cbr900 pisze:Kuźwa zwykły rezystor nastawny a tyle problemów? Nie da sie tego czujnika położenia rozebrać i wymienić samego rezystora? Na TME kupisz na pewno taki jaki tam się znajduje.
nie wiem moze masz racie ale nie wiem byl w taki sposob naprawiany przez mechanika i jak sam powiedzial dlugo nie pochodzi raptem 100 km przejechalem i dalej to samo ???
