Witam mam problem z swoja sc44 w wersji Usa przełożyłem zegary z europejskiej wersji po czym nie chce odpalić czy zegary moga miec jakis wpływ na ten problem?? nie mam starych zegarów żeby sprawdzic czy odpala na starych wiec nie wiem
Pomocy!!
Przekładka zegarów z europy do usa problem z odpalniem
greg293
- Motocykl: Honda CBR 929 fireblade
- Rok produkcji: 2000
- marcinSC33
- Staly Bywalec
- Motocykl: RN19 (Były SC:33,57a,59)
- Rok produkcji: 2007
- Kontakt:
greg293
Hissa u mnie nie ma wersje Usa nie maja wiec nie wiem co jest ale nie chce mi odpalić czujnika przechyłu też nie ruszałem ostatnio co przy niej robiłem to zdejmowałem dekiel alternatora w celu uszczelnienia przy tej operacji nie zlewałem oleju a motor położyłem na bok i wczoraj próbowałem się dobrać do świec ale zrezygnowałem bo okazało się że mój klucz do świec jest za długi poskładałem wszystko spowrotem jak należy ale jeszcze dziś sprawdzę wszystko po kolei muszę najpierw naładować akumulator bo padł czujnik przechyłu to raczej pompka by nie chodziła czy się mylę?
Jak ktoś ma jakieś pomysły top piszcie co może być
greg293
rozrusznik kreci elegancko tez wyglada mi na problem z paliwem bo nawet nie trybi na chwile nic zero bede jeszcze dzis po pracy działał jeszcze
[ Dodano: Czw Sty 26, 2012 9:10 pm ]
Temat można zamknąć usterka zdiagnozowana motor pali na dotyk
przyczyny:
czujnik położenia po założeniu zworki odpaliła
wiec nie wiem jak w euro wersjach ale w USA padnięty czujnik położenia odcina zapłon a nie paliwo pompka chodziła po rozebraniu airboxa i dobraniu się do świec sprawdziłem iskrę i nie było, po zwarciu wszystko wróciło do normy
teraz tylko szukać drugiego czujnika ew samego przekaźnika bo tego to raczej nie naprawi się
Pozdro!!
przyczyny:
Pozdro!!
