Odpowietrzanie hamulca przedniego
kocan
- Motocykl: Hania CBR 900RR SC33
- Rok produkcji: 1998
- Kontakt:
Witam wszystkich jeszcze w starym roku:), sluchajcie mam maly problem, a mianowicie wymienialem przewody hamulcowe i zalalem nowy plyn, zaczalem odpowietrzac hamulec tzn troche pompowalem, klamka wcisnieta, odkrecam odpowietrznik i tak w kolko z lewej i prawej strony. Z odpowietrznikow leci juz tylko plyn (bez powietrza) klamka nie robi sie twarda i nie reaguja wcale tloczki, dodam iz przed sama wymiana dzialaly
moze zle cos robisz albo cos zle skreciles jezeli dobrze wszystko odpowietrzyles musi byc hebel,pomopa w sc 33 nie ma odpowietrznika,odpowietrz jeszcze raz zakaldam ze robisz to poprawnie pompujesz trzymasz klamke odkrecasz odpowietrznik klamka spada zakrecasz odp ustaw klamke na reg jak nawyzej i odp
- OZI
- Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
- Rok produkcji: 2000
Pompe hamulcową odpowietrza się przy pomocy śruby montażowej przewodów hamulcowych( ta długa łącząca dwa przewody przy pompie)
Na początku możesz odkręcić śrubę, wcisnąć klamkę i zakręcić śrubę (klamkę puścić po zakręceniu śruby), jeżeli oczywiście w przewodach nie ma wystarczającej ilości płynu hamulcowego w ten sposób powinien się uzupełnić.
Jeżeli w zbiorniczku i w przewodach znajduje się płyn wciśnij klamke kilka razy, przy ostatnim razie przytrzymaj klamke wciśniętą i odkręć tą montarzową śrubę- na pierwszy rzut oka nie będzie widać uchodzącego powietrza ale na pewno jest go tam dosyć sporo jeżeli klamka jeszcze nie robi się twarda. Pamiętaj aby przed puszczeniem klamki zakręcić z powrotem śrubę. Czynność powtarzaj do czasu aż do uzyskania twardości klamki, pamiętaj o dolewaniu płynu do zbiorniczka.
- Ci użytkownicy podziękowali OZI za ten post:
- Anonymous
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 1 gość
