It is currently 17 November 2025, 20:10
regulator napiecia czy cos innego??????
Year production: 2005
Post » 29 July 2008, 13:06
witam. mam maly problem ze swoja cbrka. zatrzymalem sie swoim motorkiem aby sie zalatwic i slyszalem jakis dzwiek spod siedzenia kierowcy. odkrecilem siedzenie i slyszalem dzwiek gotujacego sie akumulatora. nie wiem co moglo sie stac bo nic nie wyswietlilo mi sie na desce ze mam jakis blad czy tez sinlik zaczol zle pracowac. AKUMULATOR zagotowal mi sie go tej temperatury ze az zaczol piszczec jak alarm taki dzwiek sie wydobywal. rano gdy sprawdzilem motocykl akumulator sie zdeformowal i nie nadawal sie do uzytku. chce sie zapytac reszty czy to jest wina regulatora napiecia ze takie mam obJawy czy moze jakas inna przyczyna??????POMOCY
Motocykl: SC 33 Streetfighter
Year production: 1997
Post » 29 July 2008, 18:58
witam raczej spalil ci sie regulator napiecia ;/ ja mialem to samo ale najlepeij sprawdz sobie ladowanie miernikiem ale na 99% regulator do wymiany ,poszukaj jescze na forum bylo juz pare postow na ten temat :)pozdro
Year production: 2000
Post » 29 July 2008, 20:47
sisi no jesli sie zagotowal to regulator :wink:
Post » 29 July 2008, 21:11
a jakie wg was powinno byc ladowanie?
Post » 29 July 2008, 21:49
na wolnych obrotach na aku powinno byc gdzies 13,3 a przy przegazowaniu powyzej 5 ts obrotow nie moze byc wiecej nic 15 v ja mam 14,4 bodajze nawet mniej przy wlaczonych swatlach powinno byc ,jak masz powyzej 5tys obr ponad 15 (ja mialem nawety po 18..) :D to nic dziwnego ze ci gotuje akumulator :) sprwadz ladowanie ale z mojego punktu widzenia ewidentnie regler do wymiany
Year production: 2001
Post » 30 July 2008, 05:35
Podopne się pod temat. W F2 mojego brata też chyba padł regulator. Rozładowało mu całkowicie aku, wracał z Niemiec wieczorem bez świateł bo od razu moto gasło. Naładowałem aku, podłączyłem i przy odpalonym silniku na niskich obrotach było 12,8. Chyba troche mało co?? No i jak włączyłem światła to przy przygazowaniu ani deko się nie rozjaśniły a wcześniej się rozjaśniały przy zwiększaniu obrotów. Może to być alternator czy raczej regulator??
Year production: 0
Post » 30 July 2008, 07:02
regulator to bolaczka wielu modeli hondy - niestety
Post » 30 July 2008, 10:36
uff to u mnie wszystko dobrze.
regulator napiecia
Post » 04 August 2008, 12:40
witam. macie racje ze to byla przyczyna regulatora napiecia. wymienilem nowa baterie i regulator napiecia i motorek zaczol znow chodzic tak jak wczeniej. pomogl mi w tym wszystkim najlepszy mechanik w okolicy CZIKEN.....dzieki stary. polecam wszystkim uzytkownikom tego mechanika. bedac w polsce tydzien temu zrobilem wszystko w swoim motocyklu.....koles ma pozadny warsztat i bardzo niskie cenny...polecam szczerze....
Post » 04 August 2008, 15:47
:oops: thx SISI
Post » 06 August 2008, 23:40
Kurde jak tu romantycznie.... P.S. U mojego brata w F2 to był regulator....
brak ladowania
Post » 11 November 2008, 21:20
witam pojawil sie u mnie znow ten sam problem z ladowanie co wczesniej. dzis wracajac z pray podjechalem na stacje paliw aby zatankowac i nie moglem pozniej odpalic motocykla. padl mi akumulator. zapchalem motocykl do domu i chcialem sprawdzic co jest. 3 miesiace temu mialem ten sam problem i kupilem nowy regulator napiecia i akumulator. takie same mam objawy co wczesniej. czy to znow to samo ze padl mi regulator napiecia czy moze alternator a moze mam zwarcie w instalacji. zalozylem miesiac temu xenona i nie zalutowalem dobrze przewodu,. i po wlaczeniu swiatel czasami slychac takie cos jak by sie przewody palily odglos zwarcia. mam duzy problem poniewaz nie mieszkam teraz w polsce a za granica. nie posiadam tez miernika aby sprawdzic czy mam ladowanie. ale po odpaleniu motocykla odpielem jedna kleme i motocykl zgasl. to tak jak by nie bylo ladowania. potrzebuje koledzy pomocy co jest.....
Next
Return to Ogólne (CBR954RR SC50)
