wymiana wentyli
- kurczak198
- Motocykl: CBR 954 sc50
- Rok produkcji: 2003
wymiana wentyli
witam mam pytanie: czy jest mozliwosc wymiany samych wentyli przy oponach bez zdejmowania opon z felg?? uchodzi mi powietrze przy wentylach i musze kupic nowe maszynki ale nie che zdjemowac opon z felg bo to dodatkowy koszt wywazania. wiem ze przy samochodzie da sie zrobic taki patent
- maciekx
- Moderator
- Rok produkcji: 2005
robson1903
- Motocykl: xx w ramie sc33
- Rok produkcji: 2006
Jak chcesz sam wentyl czyli ten środek wymienić to się da. Jeżeli chcesz cały wentyl wymienić to gumowe przy feldze itd to się nie da. Trzeba zdjąć oponę lub jakoś dojść do dziury pod wentyl od strony opony. Wcisnąć go i zacząc pompować wtedy on się mocuje w tej dziurze. Jak nie zrozumiesz mojej zagmatwanej wiadomości to pisz:D
- kurczak198
u mnie wymiana opon kosztuje 50 zl z wywazeniem od sztuki:( za wentyle chca 20 zl a mam znajomego wulkanizatora od samochodow dlatego wlasnie pytam czy nie da rady jakos podwazyc opony na maszynie samochodowej i zalozyc nowego wentyla (calosci bo to wlasnie przy tej gumie uchodzi). zawsze bym cos zaoszczedzil
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
O fuck to rzeczywiście taniokurczak198 pisze:u mnie wymiana opon kosztuje 50 zl z wywazeniem od sztuki:( za wentyle chca 20 zl
- maciekx
- Moderator
no kup wentyle u martina albo u swojego zaprzyjaźnionego wulkanizatora samochodowego napewno moze sprowadzic i niech on ci przelozy po taniości. a pojedziesz tam gdzie ci wyważą i policzą taniej, a to przod czy tyl??
ja zjezdzilem kilka opon bez wywazania mowie o tyle, na F3 i nic się nie dzialo, teraz w 929 co prawda wywazylem ale to pewnie dlatego ze wymianialem na raz przod i tyl i od razu poszlo wszystko do wywazenia.
no i jedno mnie zastanawia ten twoj znajomy wulkanizator nie ma przejsciowki do maszyny swojej zeby wywazac kola motocyklowe? wiekszość maszyn ma to.
no i jak mowie opony samochodowe czy motocyklowe wymienia sie tak samo wiec kaaaaaazdy wulkanizator to zrobi. a zawieź po taniosci do wywazenia do ziomka od motocykli
- kurczak198
- maciekx
- Moderator
- kurczak198
no wlasnie o to pytam
dzieki za pomoc a wywaze sobie gdzaie indziej:)
[ Dodano: Pią Wrz 02, 2011 4:17 pm ]
dalo rade zalozyc te wentyle nawet bez zdejmowania opon z felg na zwyklej maszynie samochodowej:) spuscil powietrze, odgial opone, ucial wentyl, wyczyscil otwor i zalozyl nowy wentyl:) nie ma zadnego znoszenia ani drgan po zalozeniu kol:)
robson1903
- jasion929
- Motocykl: 2 x CBR 929
- Rok produkcji: 2000
- kurczak198
