Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 21:33
Temperatura silnika - jaką macie ???
Post » 07 października 2008, 21:07
Bylo by zajebiscie jakbys znalazl zamiennik, bo jak sie nie uda to w dupie juz mam wymiany i zamontuje sobie wlacznik wentylatora i bedzie po problemie. Jak go rozebralem to bylem w AutoLandzie i innych sklepach i powiedzieli mi ze nie maja a poza tym dodali ze czujnikow maja od ch... i po prostu nie chcialo im sie szukac. Dzisiaj jeszcze poszperam bo gdzies go rzucilem w garazu, i jak tylko znajde napisze.
[ Dodano: Wto Paź 07, 2008 9:29 pm ]
ZNALAZŁEM!!!! Fabiq na tym termostacie napisane jest 100-ON; KA3 nie moge znalezc suwmiarki ale jak linijka mierze to srednica czujnika ktory sie wkreca w chlodnice to 15mm a dlugosc 11mm. Ustaw mnie ze swoim przedstawicielem to moge Ci go pozyczyc to poszperasz w katalogach i magazynie. A te czyszczenie czujnika to o kant dupy bo ja mam idealnie czysty a ch... dziala.
Post » 07 października 2008, 23:46
"Luki213" to co opisujesz nie jest termostatem , tylko włącznikiem wentylatora. Termostat jest montowany w głowicy silnika.
Motocykl: CBR1000RR
Post » 08 października 2008, 11:18
[quote="motobandyta"]cziken929
Mam takie pytanie do ciebie jako fachowca. Mam taki problem w sc57, że wentylator mi nie zbija temperatury. Znaczy włącza się przy 103-4C a temperatura dalej rośnie do 111C nigdy nie czekałem dłużej więc nie wiem co się stanie ale wygląda na to że wentylator nie jest w stanie obniżyć temperatury. W czasie jady jest ok temperatura na trasie to około 75C, przed sezonem został wymieniony płyn chłodniczy i termostat ale to nie pomogło, poziom oleju w normie też wymieniony w tym sezonie. Wiesz co może być przyczyną?
Ja mam cos w podobie ale tylko kiedy motocykl stoi badz jedzie w korku, widocznie ten model bardzo nie lubi stac :twisted:
Post » 08 października 2008, 12:58
Moze byc tak ze masz kolego odwrotnie podlaczone kabelki od wentylatora i wiatrak chodzi w druga strone, zmien podlaczenie przewodow i mysle ze bedzie gites. PZDR
TOPER UTL sory za gafe to jest czujnik temperatury a nie termostat, u gory pisalem o czujniku a nadole odwrotnie sorki, ale chodzi mi o czujnik.
Post » 08 października 2008, 22:39
Jeśli went załącza się wzorowo na 103st. a podczas normalnej jazdy trzyma w granicach 80st to zukladem git. Jeśli natomiast po załączeniu fana temperatura leci do 111 to pochyliłbym głowę, wsadził między plastiki i sprawdził jak dużo różności siedzi między blaszkami chłlodnicy ograniczając dobrą cyrkulację powietrza. Ot rzeczy błache a jakże zagadkowe :roll:
wciąż zajmuję się serwisem
Post » 08 października 2008, 23:12
powodow moze byc kilka - odwrotnie podlaczony wiatrak, brudna chlodnica zewnatrz, slaba wydajnosc pompy wody lub po prostu kamien w chlodnicy
wentylator powinien zaciagac powietrze i dmuchac w strone silnika
Post » 09 października 2008, 08:47
Kamień w chłodnicy?? w dwu letnim motocyklu? fakt że został sprowadzony ze szwajcarii ale nie sądzę żeby ktoś tam lał źródlaną wodę do chłodnicy :mrgreen:
Post » 09 października 2008, 12:22
FABIQ szukales zamiennika czujnika temperatury??? Wczesniej napisalem Ci co bylo opisane na tym moim starym.
Post » 09 października 2008, 12:35
wyszlo z 350 pozycji :/ trzeba obejrzec i porownac, zmierz grubosc gwintu
Motocykl: Tuono
Post » 21 października 2008, 23:46
dzisiaj polatałem troszkę i temp. jaką osiągał silnik to od 59 st. C do max 63 st. C w czasie jazdy,
wiem, że jest już dosyć chłodno ale chyba silnik powinien sie nagrzać do tych 80 st. C ?
czyli, czeka mnie wymiana termostatu ? może zanim to to jeszcze coś mam sprawdzić?
Post » 22 października 2008, 00:10
A moze ktos wie od ilu stopni zaczyna sie skala na analogowym wskaziku temperatury w hondce ? . Około 100 pewnie jest na środku - gdyż troche powyżej wlącza sie wentylator,,,, .... ale co z poczatkiem skali ? .
Mozna by to sprawdzic wkładając czujnik do goroącej wody z termometrem i obserwowac kiedy zacznie sie unosic, no ale moze ktos po prostu wie, lub kiedys sam sprawdzał ....
Post » 22 października 2008, 11:33
rommi ja wczoraj wracalem do domu i bylo ok 4 stopni a na bladym caly czas 75-77. Mam niedawno wymieniony termostat
