pomoc dla nowicjusza
- swiezak86
- Motocykl: SC 33
- Rok produkcji: 1998
witam. po krotce opisze moj problem, otóż dzis 2 raz od zimy odpalilem moto(szczegol ze aku nie trzyma, wymienie wkrotce) ponieważ moto w pl a ja nie, poza tym moto zakupione w zimie i ciezko powiedziec co poprzedni wlaciciel mial,po przejechaniu 100km moto zaczelo mi jakos dziwnie chodzic, "jak motorynka" wydaje mi sie ze na 2 cylindry, zanik mocy, zjechalem, probowalem odpalic i nic, moto ostyglo i zapalil szczescie dojechalem do domu (jakies 7 km od domu) w domu zostawilem i ostyglo lepiej, zaplil i nawet normalnie dziala, tylko niepokoi mnie co sie stalo, macie jakis pomysl??dodam ze dziwnie na nierownej drodze i przy znacznym spadku obrotow slychac jakis metaliczny halas, ale wydaje mi sie ze od drgan byc moze bak o jakas metalowa czesc pod spodem, jutro sprawdze, nie wiem czy to cos zmienia ale pisze.mam w zamiarze jutro wymienic olej i filtr, oraz swiece. ale niepokoi mnie tamto zjawisko
majzel
- Motocykl: CBR 929
- Rok produkcji: 2001
- swiezak86
- Motocykl: SC 33
tzn na biegu jałowym również,ale bardzo rzadko, tzn 2 razy było słychać, ale tylko wtedy jak obroty spadają poniżej 1tys,ale najczęściej przy niskich obrotach na wyboistej drodze, jakiś taki dziwny rezonans dostaje,wydaje się jak by z prawej str silnika,spróbuje jutro odkręcić bak i może tam coś wynajdę.zapomniałem dodać że ma problemy na ciepłym silniku ze startem,jak trochę ochłonie to ok ale tak to nawet dziś jak sie to stało moto nie mógł zaskoczyć
KKamiloXX
- Motocykl: Obecnie brak (wypadek;/)
- Rok produkcji: 0
wiertło
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2005
- swiezak86
- Motocykl: SC 33
- Ezio
- Motocykl: była SC33// szukam
w przebieg 31 tysi to jest na pewno przekręcony i tyle to on miał ok 2002 roku więc nie bierz go pod uwagę. wymień koniecznie świece jeżeli nie były wymieniane. stukać może łańcuszek ale nie przy nagłym spadku obrotów tylko będzie cały czas go słychać i to coraz głośniej przy wzroście obrotów. zalej świeżej wahy, przeczyść gaziory bo może być już ostry syf, synchro do tego.
Lewy pas, gaz i płynę...
54.036592,21.799654
54.036592,21.799654
- swiezak86
- Motocykl: SC 33
dzieki chlopaki, oddalem do mech, powiedzial ze raczej wporzo, drobne regulacie, gaznik, zawory i powinno byc ok, wiec wasze rady spox
wiem, zrypalem, jakos przez przypadek tu dodalem, sorry, nast. razem sprawdze 2 razymajzel pisze:wiem, mój błąd, myślałem że chodzi o sc44, bo w tym dziale to jest napisane
