Przerywacz Led 929
wiertło
Przerywacz Led 929
Post autor: wiertło »
Siema mam taki problem w tym temacie jestem zielony kupilem kierunkowskazy led do przodu i do tylu doradzcie mi jaki mam przerywacz kupic i jak to z czym podlaczyc nie chce tego uszkodzic na dzien dobry i zeby mi to chodzilo jak nalezy.Pozdro
gajdar
Motocykl: feniks2 - VFRstreet
Rok produkcji: 1993
Post autor: gajdar »
ja kupiłem ten wspominany na forum przerywacz z Larssona .Koszt chyba 29 zł
Było wielkie zdziwko jak przyszedl i sie okazało że jest dwu-pinowy,a oryginał jest trzy-pinowy.Zdziwko było jednak jeszcze wieksze jak po podpięciu okazało sie że wszystko działa cacy :brawo: .Krótko mówiąc na tym elektronicznym do LED-ów brak jest pinu masy .A masę kierunki i tak dostają osobno wiec luz
Kupiłem coś takiego
przerywacz
Ci użytkownicy podziękowali gajdar za ten post:
Anonymous
wiertło
to jest dokladnie traki sam ?? pytam sie zeby lipy nie bylo i sprawne na 100%
http://moto.allegro.pl/przerywacz-kieru ... 89520.html
gajdar
Rok produkcji: 1993
wiertło, wygląda na to że to ten sam
wiertło
Dziekuje Kupilem juz numer katalogu sie zgadza i opis tez powinno lazic jak piszesz :D
[ Dodano: Sro Kwi 20, 2011 10:22 pm ]
[quote="gajdar"
Dziekuje !!!! Dziala jak powinno !!!! :dance: :D
thomaszwa
Post autor: thomaszwa »
Kolego ja też kupiłem taki przerywacz, możesz mi podpowiedzieć który kabel jest od masy? Na razie robiłem podłączenie próbne ale coś nie działa. Czy muszę mieć podłączone 2kierunki led na stronie żeby działały? No i apropo masy, kierunki nie mają swojej masy no bo jak są przykręcane do plastiku...
Będę wdzieczny za rady.
Pozdro
wiertło
hmmja mam wszystkie 4 led kupilem przerywacz pod piolem mi dziala jak nalezy
thomaszwa
Spróbuje podpiąć wszystkie 4 i zobaczymy wtedy.Już znalazłem kabel masowy także są 2opcje podpięcie przerywacza.
Dam jeszcze znać jak mi poszło...
wiertło
jezeli kupiles taki sam przerywacz jak ja mam i kolega to musi to dzialac na 4 ledy i jeszcze jak masz ten sam model motocykla
[ Dodano: Czw Cze 09, 2011 9:51 pm ]
ja masy nie szukalem kupilem 4 ledy po lutowalem na zwyklym przerywczu zeby tylko dzialaly kupilem na allegro przerywacz wpiolem i chodzi jak nalezy pez zadnego przerabiania kabinowania itp
pawcio929
Motocykl: honda fireblade 929rr
Post autor: pawcio929 »
tak tylko podpowiem ze przerywacz znajduje sie tak jakby pomiedzy przednia szyba a zegarami a zeby go wyjac wystarczy odkrecic przednia szyba i go zobaczysz a do pinow to bedziesz mial 3 a tylko 2 przewody czerwony i czarny wiec sie na pewno nie pomylisz z podlaczeniem zamiennika bo w 99% tez sa tak samo ozanczone. pozdro
Czapla
Post autor: Czapla »
Hej,
Sory, że odkopuje temat, ale możecie mi udzielić informacji czy wersje z HISSem miały przerywacz 2pinowy a wersje bez Hissa 3-pinowy ?
wiertło
Siema ja mam Hissa i ma 3-piny. A przerywacz do led ma 2-piny podlaczylem i dziala
