Witam wszystkich! Prosze niech ktos mi pomoze w ustawieniu zawiechy w bladym bo jak tylko mu przykladam a sa duze nie rownosci na drodze wpada w szumi. Czytalem tutaj post kolegi ktory podal link ustawien wszystko fajnie tylko nie moge skumac o co tam chodzi z tymi obrotami turns of 75 out nie wiem zabardzo jak sie za to zabrac. to jest link tej stronki kolegi moze ktos wie jak to mam zrobic.
http://www.sportrider.com/suspension_se ... honda.html
Zawieszenie pomoc w ustawieniu tyl/przod cbr 929
drelek13
- Motocykl: HONDA 929RR 2001
- Rok produkcji: 2001
- maciekx
- Moderator
- Rok produkcji: 2005
szumi szumi woda
proszę na głównej masz ustawienia, a jak tak ci wpada w to "szumi" to zapewne masz dowaloną główkę ramy tzn lozysko
http://www.fireblade.pl/sc44_zawieszenie.php
drelek13
Dzieki kolego za odp. Ciekawe jest to ze glowka ramy owszem ma minimalne luz ale nie sadze ze to jest glowna przyczyna. A jesli mozesz powiedz mi czy tylni amor lub wahacz moga byc przyczyna? Chodzi mi co do wahacza mam leki luz podejrzewam ze na lozyskach igielkowych. a drugie to mam strasznie miekkie zawieszenie z tylu.
- maciekx
- Moderator
drelek13
Tylko ciekawe jest to kolego ze mi powyzej 200km\h nic sie nie dzieje a na zakretach jak go klade tez idzie dobrze to na co bys ty kolego stawial? Bo wymiana lozysk z tylu i z przodu to troche wydatek jest.
- maciekx
- Moderator
zacznij od likwidacji luzu na wahaczu musisz zrobic to koniecznie, potem ustaw zawieszenie np na standard pojezdzij zobacz jezeli dalej to samo, to glowka ramy, ewentualnie tez skontroluj jeszcze cisnienie w oponach, tylko najlepiej u jakiegos wulkanizatora nie na stacji benzynowej bo bedzie jeszcze gorzej
- thomaszwa
- Motocykl: cbr 929
- Rok produkcji: 2000
