problem z temperaturą
Wini
- Motocykl: Honda CBR 954
- Rok produkcji: 0
jak pewnie czytaliście o moje przygodzie z pękniętym silnikiem w mojej 954 kupiłem półtora miesiąca drugi silnik. Założyłem i motorek dobrze smiga tylko zauważyłem jak jade z prędkoscią 140-160 silnik sie schładza do tomp 89 stopni i tak trzyma temperturę ale jak przyszpieszę ponad 200 to temperatura się podnosi np 95 stopni i jak zwolnie do 140 to zaczyna się schładzać co może być przyczyną? Termostat? tak przy okazji rozprzedaje swój stary silnik jak by ktoś czegoś potrzebował
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
motobandyta
- Motocykl: Junak M10/Maxster/KXF450->SM/TE450+SM
- Rok produkcji: 0
motobandyta
- Rok produkcji: 0
- fabiq
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 0
Wini
- Rok produkcji: 0
cziken929
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2000
Termostat da się sprawdzić w prosty sposób jak powszechnie wiadomo
Układ chłodzenia też da się przepłukać specjalnie przeznaczonymi to tego celu preparatami wpuszczonymi do obiegu. Nie wiem więc w czym problem
Pamiętamy również o okresowym czyszczeniu chłodnicy szczególne, gdy się śmigało po bjudnym mokrym asfalcie. Zanieczyszczenia pomiędzy listkami chłodnicy mogą się przyczyniać do słabego zbijania temp. Także do roboty
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
Wątpie aby to była uszczelka pod głowicą...Uszczelka jak się uszkodzi to można łatwo spr,bo 1 albo masz olej z wodą zmieszany w silniku lub chlodnicy (mleczny kolor).2 przypadek to w chlodnicy masz duże ciśnienie spowodowane uciekającą kompresją do kanału wodnego wtedy ze zbiorniczka wyrownawczego wydobywa się nonstop płyn lub 3 przypadek woda lub olej wydostaje się na zewnątrz spod głowicy,jeśli natomiast masz zapowietrzony układ to tem by była raczej ponad 100 stopni. Taki problem miał Rudiusz RR z apowietrzonym układem,temat jest poniżej na forum..Pozdr..
motobandyta
- Rok produkcji: 0
nie wiem dokładnie ile kosztuje termostat do 954 ale do 1000 RR to koszt około 200 zł. jeśli są zamienniki to będzie na pewno taniej. najlepiej sprawdź termostat zanim kupisz nowy. napierw czy nie jest dziurawy a potem czy się otwiera czyli do garnuszzka i gotujesz go w wodzie, jak masz termometr kuchenny to jecze lepiej bo możesz sobie sprawdzić przy jakiej temperaturze ci się otwiera.
pozdraiam
pozdraiam
