Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 22:54
nie odpala po wymianie rozrzadu
Post » 17 maja 2011, 20:20
Witam co to panowie moze byc razem z mechanikiem odpinalismy kable od cefko fajek i kostki od wtryskow czujnika polozenia przepustnicy i od filtra powietrza reszty sie nie tykalo. Mechanik wymienil lancuszek rozrzadu napinacz i razem 9 plytek. Moto do samego konca chodzilo bez jakich kolwiek problemow . Prosze o pomoc pozdrawiam
Motocykl: CBR 929RR
Post » 17 maja 2011, 21:01
Jak wymieniales rozrzad to moze od niego zacznij. Na pewno jest dobrze ustawiony ? Cisnienie na cylindrach w normie ?
Rozrzad bardzo latwo przestawic, a pozniej sie dzieja cuda. Moto po wymianie rozrzadu i regulacji zaworow powinno odpalic od strzala.
Mozesz jeszcze skasowac bledy, bo moglo moto jakies zlapac.
Post » 17 maja 2011, 21:04
Mechanik wyklucza rozrzad bo jest pewien ze ustawil dobrze. A jak skasowac bledy ?? aku zaraz przed rozbieraniem bylo odlaczone
Motocykl: CBR 929RR
Post » 17 maja 2011, 21:17
Na pewno to kopernik nie zyje.
W serwisowce jest opis, na forum tez jak skasowac.
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post » 17 maja 2011, 21:19
Ja bym jeszcze przejrzał te wszystkie wtyczki, może zapomnieliście którąś wpiąć. ;)
Post » 17 maja 2011, 21:43
wtyczki są podłączone niby wszystkie paliwo podaje bo widać mgiełki ale nic nie gada
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Post » 17 maja 2011, 21:45
Lukki pisze:Ja bym jeszcze przejrzał te wszystkie wtyczki, może zapomnieliście którąś wpiąć. ;)
a ja nie obrażając nikogo zaprowadził bym moto do prawdziwego mechanika... ;)
Motocykl: FireBladeee 1000 RR
Post » 17 maja 2011, 22:34
OZI pisze:a ja nie obrażając nikogo zaprowadził bym moto do prawdziwego mechanika... ;)
popieram...
Post » 17 maja 2011, 23:22
hmm tylko Panowie ten mechanik z tego co wiem bardzo długo naprawia motocykle i wszystkie jakie są
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 18 maja 2011, 02:13
Zobacz jakie błędy Ci wywala komputer, będziesz wiedział o jakiej wtyczce zapomnieliście. Każdy normalny mechanik szybko by sobie poradził z taką usterką.
Jeżeli wszystkie wtyczki są ok to zostaje tylko rozrząd.
Post » 18 maja 2011, 02:41
a w jaki prosty sposób moge sprawdzić te błedy ?? bo kontroliki jak krece zachowują sie tak jak przed naprawą jak kręce silnikiem znika wszystko
Motocykl: sc57a
Post » 18 maja 2011, 07:45
Sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu.
Moto Psycho
