Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 01:23
pompa hamulcowa - dziwny dzwięk
Motocykl: honda 1000rr sc57a
Post » 13 maja 2011, 19:54
Witam mam problem tego typu że skończyły mi się przednie klocki hamulcowe więc kupiłem nowe i wymieniłem przy wymianie na nowe wiadomo musiałem wcisnąć tłoczki na zaciskach bo nowe klocki są grubsze i oprócz tego nie było żadnych problemów z wymianą. Wszystko było by pięknie (bo hamulce hamują bardzo dobrze) gdyby nie dziwny dźwięk chyba pompy hamulcowej podczas hamowania w czasie jazdy takie jakby "buczenie"(na postoju jak naciskam hamulec nic nie słychać), przed wymianą klocków tego "buczenia" nie było. Dodam że podczas naciskania tylnego hamulca żadnego"buczenia" nie słychać. Jeżeli ktoś miał podobny problem albo wie co może być przyczyną tego "buczenia" proszę o pomoc.
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Post » 15 maja 2011, 11:13
Nie wiem dokladnie o jakie buczenie chodzi ale w RR (przynajmniej 23 jakimi jezdzilem ) slychac taki dzwiek podczas hamowania i czasem chwile po.
Post » 15 maja 2011, 11:32
może sprawdz jak koło sie obraca
Post » 16 maja 2011, 07:16
babyy82 pisze:Nie wiem dokladnie o jakie buczenie chodzi ale w RR (przynajmniej 23 jakimi jezdzilem ) slychac taki dzwiek podczas hamowania i czasem chwile po.
wydaje mi się że raczej tak nie powinno być bo tak jak pisałem wcześniej te dziwne "buczenie" zaczęło się dopiero kiedy wymieniłem klocki wcześniej nic nie było słychać ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
Post » 16 maja 2011, 07:46
Jak miałem 929 to też słyszałem to buczenie przy hamowaniu, teraz w zx9r też jest buczenie wiec myślę że dobre klocki+wydajna pompa=buczenie.
Post » 16 maja 2011, 09:46
nys pisze:Jak miałem 929 to też słyszałem to buczenie przy hamowaniu, teraz w zx9r też jest buczenie wiec myślę że dobre klocki+wydajna pompa=buczenie.
Coś w tym może być bo w moim poprzednim motocyklu gsxf też słyszałem pompę podczas hamowania ale tam ten dźwięk towarzyszył mi od kiedy go kupiłem wiec może tak powinno być a teraz w hondzie na początku tego nie było :( i właśnie u mnie też tak jest że jak puszcze klamkę hamulca to dalej delikatnie słychać te nieszczęsne "buczenie" ale tylko podczas jazdy na postoju cichutko
[ Dodano: Pon Maj 16, 2011 9:47 am ]
Motocykl: sc57
Post » 16 maja 2011, 11:02
miałem coś podobnego po wymianie klocków ale to nie od pompy było. Zmieniałem wówczas oryginalne klocki na EBC które strasznie szumiały przy hamowaniu szczególnie przy wytrącaniu dużych prędkości do 0 (hamowanie do świateł). Z czasem klocki się ułożyły i szumienie znacznie ucichło chodź dalej występuje. Moim zdaniem to o to samo chodzi.
Motocykl: sc57b oraz suzuki rm 125
Re: pompa hamulcowa - dziwny dzwięk
Post » 16 maja 2011, 11:20
@lysy82 jesli Ci chodzi o charakterystyczne "gwizdanie" przy hamowaniu to rzecz normalna.
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Post » 18 maja 2011, 21:10
Ja RR kupilem z przebiegiem niespelna 4000 i od poczatku takie gwizdanie bylo jak ktos napisal nabardziej przy hamowaniu z duzych predkosci. Po zmianie klockow dalej tak jest wiec raczej normalne.
Ale byczenie buczeniu nierowne i moze o czym innym mowimy.
...ale tylko podczas jazdy na postoju cichutko
hehhe a tego to zupelnie nie rozumiem:P jak mozna jechac na postoju ?? :)
Motocykl: Honda CBR 1000 rr
Post » 14 sierpnia 2011, 09:24
Ja właśnie też tak mam, choć klocki nadają mi się do wymiany...
Ale ten dzwięk (mnie się tak wydaje) dochodzi raczej (jak to pisze kolega zakładający wątek) z pompy a nie z zacisku...
[ Dodano: Czw Sie 18, 2011 10:39 pm ]
Witam,
Dziś założyłem nowe klocki i owe dziwne dzwięki zniknęły - więc u mnie chyba już blachy tatrły o tarczę.
Teraz wszystko jest OK.
Fasol
