pompa hamulcowa - dziwny dzwięk
lysy82
- Motocykl: honda 1000rr sc57a
- Rok produkcji: 2005
Witam mam problem tego typu że skończyły mi się przednie klocki hamulcowe więc kupiłem nowe i wymieniłem przy wymianie na nowe wiadomo musiałem wcisnąć tłoczki na zaciskach bo nowe klocki są grubsze i oprócz tego nie było żadnych problemów z wymianą. Wszystko było by pięknie (bo hamulce hamują bardzo dobrze) gdyby nie dziwny dźwięk chyba pompy hamulcowej podczas hamowania w czasie jazdy takie jakby "buczenie"(na postoju jak naciskam hamulec nic nie słychać), przed wymianą klocków tego "buczenia" nie było. Dodam że podczas naciskania tylnego hamulca żadnego"buczenia" nie słychać. Jeżeli ktoś miał podobny problem albo wie co może być przyczyną tego "buczenia" proszę o pomoc.
lysy82
wydaje mi się że raczej tak nie powinno być bo tak jak pisałem wcześniej te dziwne "buczenie" zaczęło się dopiero kiedy wymieniłem klocki wcześniej nic nie było słychać ktoś ma jakieś pomysły co to może być?babyy82 pisze:Nie wiem dokladnie o jakie buczenie chodzi ale w RR (przynajmniej 23 jakimi jezdzilem ) slychac taki dzwiek podczas hamowania i czasem chwile po.
lysy82
Coś w tym może być bo w moim poprzednim motocyklu gsxf też słyszałem pompę podczas hamowania ale tam ten dźwięk towarzyszył mi od kiedy go kupiłem wiec może tak powinno być a teraz w hondzie na początku tego nie byłonys pisze:Jak miałem 929 to też słyszałem to buczenie przy hamowaniu, teraz w zx9r też jest buczenie wiec myślę że dobre klocki+wydajna pompa=buczenie.
[ Dodano: Pon Maj 16, 2011 9:47 am ]
diobol
- Motocykl: sc57
- Rok produkcji: 0
miałem coś podobnego po wymianie klocków ale to nie od pompy było. Zmieniałem wówczas oryginalne klocki na EBC które strasznie szumiały przy hamowaniu szczególnie przy wytrącaniu dużych prędkości do 0 (hamowanie do świateł). Z czasem klocki się ułożyły i szumienie znacznie ucichło chodź dalej występuje. Moim zdaniem to o to samo chodzi.
ble2u
- Motocykl: sc57b oraz suzuki rm 125
- Rok produkcji: 2007
Re: pompa hamulcowa - dziwny dzwięk
@lysy82 jesli Ci chodzi o charakterystyczne "gwizdanie" przy hamowaniu to rzecz normalna.
- babyy82
- Motocykl: 1000 RR
- Rok produkcji: 7
Ja RR kupilem z przebiegiem niespelna 4000 i od poczatku takie gwizdanie bylo jak ktos napisal nabardziej przy hamowaniu z duzych predkosci. Po zmianie klockow dalej tak jest wiec raczej normalne.wydaje mi się że raczej tak nie powinno być bo tak jak pisałem wcześniej te dziwne "buczenie" zaczęło się dopiero kiedy wymieniłem klocki wcześniej nic nie było słychać ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
Ale byczenie buczeniu nierowne i moze o czym innym mowimy.
hehhe a tego to zupelnie nie rozumiem:P jak mozna jechac na postoju ??...ale tylko podczas jazdy na postoju cichutko
Fasol
- Motocykl: Honda CBR 1000 rr
- Rok produkcji: 2006
Ja właśnie też tak mam, choć klocki nadają mi się do wymiany...
Ale ten dzwięk (mnie się tak wydaje) dochodzi raczej (jak to pisze kolega zakładający wątek) z pompy a nie z zacisku...
[ Dodano: Czw Sie 18, 2011 10:39 pm ]
Witam,
Dziś założyłem nowe klocki i owe dziwne dzwięki zniknęły - więc u mnie chyba już blachy tatrły o tarczę.
Teraz wszystko jest OK.
Fasol
Witam,
Fasol
