Wymiana płynu do chłodnicy
aribike
- Motocykl: Honda CBR 900RR
- Rok produkcji: 1994
Dzisiaj wymieniłem płyn do chłodnicy, nie wiem tylko do końca czy zrobiłem to dobrze. Rozłączyłem węże od pompy paliwa i stamtąd spuściłem, czyli cały płyn z chłodnicy zleciał. Jednak nie spuszczałem płynu ze zbiorniczka pod siedzeniem, nie było jak, za bardzo czasochłonne. Czy to niczemu nie przeszkadza ? A płyn zalałem pod sam kurek, to też nie jest źle co ?
logan
- Motocykl: sc 33
- Rok produkcji: 98
opcje są 2
1-masz bladego na wode
2-albo nie umiesz spuszczać
a tak na poważnie to przydało by się cały płyn zlać nawet ze zbiorniczka i dopiero zalać nowym i nie zalewa się na fula bo ci płyn wywali
http://www.samodzielnie.pl/artykul/chlo ... klu-5.html
PS BXL
- Staly Bywalec
- Motocykl: sc33 98r. CZARNA
- Rok produkcji: 0
no,no, ciekawelogan pisze:opcje są 2
1-masz bladego na wode![]()
2-albo nie umiesz spuszczać![]()
[ Dodano: Wto Kwi 12, 2011 9:06 pm ]
niezle, naprawde niezle,poprostu fachowoaribike pisze:Sory hehe, o pompe wody mi chodziłoOd niej rozłączyłem. Ups do połowy mówicie, to przesadziłem, ale po odpaleniu na wiosne nadmiar sam wyleci nie ? Ze zbiornika wyrównawczego nie spuszczałem, na wiosnę się pomęczę i tam też wymienię.
toper-utl
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
Koledze chyba chodzi o to, ze nalał pod korek ale do chłodnicy - więc dobrze zrobił. Ze zbiorniczka najlatwiej zlac rurka podlaczona do jego spodu, odlaczajac ja przy chłodnicy i elegancko wszystko zleci. No i przewodu od pompy nie trzeba zdejmować, bo jest śrubka spustowa na klucz dyche. Nastepnym razem najpierw spytaj a pozniej bierz sie do roboty, mniej stresu i maszyna zdrowsza.
- walek809
- Motocykl: streetfighter
- Rok produkcji: 0
podepnę się pod temat bo sam jestem na wymianie cieczy , słyszałem że można też zalać wodą układ chłodzenia niby lepiej odprowadza ciepło czy to prawda? i drugie pytanie ile wchodzi cieczy do całego układu bo nie wiem ile zakupić płyny na chłodnicy jest 1.1l ale podejrzewam że wchodzi więcej razem ze zbiorniczkiem wyrównawczym myślę koło 2.5 l tak ?
Trzecie czy trzeba odpowietrzać układ jakoś ?
IvanBRW
- Motocykl: sc33
- Rok produkcji: 1999
temp wrzenia wody to około 100 stopni, nie wiem jak uciebie ale latem w mieście moja dochodzi do 110 nawet (jeśli dobrze pamiętam to wiatrak włącza się około 112). teraz się zastanów czy na pewno chcesz zalać układ wodą. koledzy z tego co wiem polecają dynagel (chyba nawet Cziken mówił że tym zalewa)
opcja szukaj:
http://forum.fireblade.pl/topics5/jaki- ... -vt209.htm
opcja szukaj:
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 3 gości
