mam problem z 954 mianowicie nie chodzi po0mpa paliwa (jutro sprawdze czy wogole jest iskra na cewce ) czy to moze byc cos z immo czy w czym innymszukac problemu?co wogole odcina immo?teraz byz zmieniany silnik i taki problem wystapil juz mam naprawde dosc.dzieki za odp.pzdr
[ Dodano: Pią Lis 02, 2007 2:50 pm ]
iskry teaz nie ma takze chyba immo.moze tez ten czujnik co jest z tylu (nie wiem jakis wypadkowy) nie wiem za co on dokladnie odpowiada i czy moze on sie uszkodzil.pzdr
problem 954
cyganek
- Motocykl: honda 954
- Rok produkcji: 0
- Lodzia
- Motocykl: GIXER 1000 K7
- Rok produkcji: 2007
- Lodzia
- marcinSC33
- Staly Bywalec
- Motocykl: RN19 (Były SC:33,57a,59)
Z tego co wiem czujnik można unieruchomić przez zmostkowanie dwóch zewnętrznych kabli...Do niego idą trzy kabelki to środkowy zostawiasz a dwa zewnętrzne mostkujesz i załatwione z tego co się orientuje.Czujnik chyba jest taki sam jak np.w f4i a kolega który bawi się w stunt właśnie coś takiego robił.Popytaj jeszcze ale na 90%tak go możesz dezaktywować
Yogi
- Motocykl:
Re: wkoncu
tzn wymieniles ten czujnik na nowy? kupiles w ASO?cyganek pisze:juz naprawilem zwalony byl ten czujnik z przodu przy zegarach ten jakiegos niby przechylu.po co on wogole jest nie mozna go czyms zastapic?nie przeszkadza on przy pionach?
