Mam problem z ładowaniem.
Tomektw
Motocykl: Honda sc 28
Rok produkcji: 1995
Post autor: Tomektw »
Witam. Mam problem chyba z ładowaniem, bez świateł ładuje normalnie ale jak jezdze na światłach to po przejechaniu jakoieś 100 kilomertrów nie moge odpalić moto... na popych odpala i jezdzi bez problemu. Może ktoś wie od czego sie tak dzieeje? moze regulator napiecia?
trutenz
Motocykl: Czarny
Post autor: trutenz »
U mnie było dokładnie to samo.Wymieniłem regulator ale przedtem sprawdziłem również altek.Poszukaj na forum-wszystko jest. ;)
Mikele
Motocykl: CBR 900rr
Post autor: Mikele »
Przejrzyj jeszcze instalację, bo może masz gdzieś zwarcie albo przetarte kable i po włączeniu świateł wyładowuje akumulator. Sprawdź też miernikiem wszystkie fazy od alternatora.
wiertło
Post autor: wiertło »
tak jak koledzy pisza a moze jakis artysta grzebal przy instalacji moze po przerabial swiatla itp szukac i przegladac instalacje i porobic po miary .
Tomektw
Rok produkcji: 1995
Ostatnio sprawdzałem miernikiem to na wol obr miał 12,85v a przy 2,5 obr miał 14,04v. Ile powinno być przy zapalonych światłach? ktoś grzebał przy kierunkach i światłach są po przerabiane.
wiertło
na moje masz cos CENZURA........ przy kablach elektryce mozesz cos sfajczyc tak :mrgreen: ja na ten temat sie nie wypowiadam. Poczekaj na kolegow wypowiedza sie i pomoga bo znaja sie na tym
pekal1
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post autor: pekal1 »
Napięcie ładowania musi wynosić od 13,5 do 15,5V przy 5000 obrotów. Równie dobrze możesz też mieć już mocno wykończony akumulator. Napięcie akumulatora nie powinno być mniejsze niż 12,3V. W pełni naładowany powinnien mieć 13-13,2 V.
Podaj jakie napięcia masz na alternatorze i jakie na akumulatorze przy tych obrotach. Pomiary przy włączonych światłach i klimatyzacji ^^
Tomektw
Rok produkcji: 1995
Oddałem moto do serwisu na przegląd wiosenny.
pekal1
iiii?
Tomektw
Rok produkcji: 1995
Regulator napięcia do wymiany juz wymieniłem... Dzięki za pomoc...
Wróć do „Usterki/awarie (CBR900RR SC28)”
