(odpuścić manetke potem odkręcić) ale troche to zajeło nim sie udało nawet powiem inaczej na początku myslałem ze jest to nie mozliwe
Luks pisze:dupa do tyłu szarpnąc kiere i tak jak juz ktoś napisał wcześniej 'zanurkować przodem'(odpuścić manetke potem odkręcić)
to "szrpnięcie" to mało powiedziane - rwałem za kierę ile się tylko dało
może kolega miazga dobrze prawi bo po niedawnym odbierze moto z serwisu dowiedziałem się , że sprzęgło będzie niedługo do wymiany także moze w tym rzecz
cerber666 pisze:15z napewno tez nie zaszkodzi,ja juz mam zebate i czekam na zakówke i zakładam.Jak pierwszy załoze dam znac jaka róznica.W starej r1 tez miałem troche zmienione zebaty szła z 2 z gazu az miło,nie wiem czy z 3 ktos wprawny by nie wydarł.Dodam,ze waze ponad 90.
z 15z to wydaje mi się , że powinna bez problemu po lekkim je*nięciu gazem wstawać
M4NIEK pisze:2 z gazu na standardowym napędzie 16/42 lub USA 16/43 nie powinno być problemu.
Jak zdrowy egzemplarz i wszystko wyregulowane to nawet 3 z gazu siedząc się udaje
Zdejmując jeden ząb z przodu to tak jak byś dodał 3 z tyłu - na pewno odczujesz różnicę
że nawet luz na napędzie potrafi zepsuć zabawę... I wiele razy jak rozmawiam z kimś kto zapodał nową ketę to zaraz pierwsze co ma na ustach : KU.....A ale idzie na gumę teraaaaaa
nadmienię że nie z pierwszego biegu ...
.... 2ka odmówiła posłuszeństwa
Wróć do Szkoła jazdy, stunt, tricki
