Alternator czy regulator?
Mrn
- Motocykl: cbr 900
- Rok produkcji: 1998
Siema!!
Mojej Hondzi doskwiera brak ładowania...
Osobiście obstawiam na alternator bądź regulator ale do końca nie wiem jak jedno z dwóch wyeliminować. Miernik jakieś dziwactwa wskazuje... 8,6 na kablach od alternatora i tylko 10 z hakiem na aku przy zapalonym silniku.Jak macie jakieś pomysły co się spaliło to podrzućcie co i jak. Temat trochę oklepany ale wolę się upewnić zanim zacznę wymieniać części..Z góry dzięki i Pozdrawiam
PS. Aha i jeszcze akumulator jest mocno wyeksploatowany i jego dni już dawno minęły jeżeli ma to znaczenie...
toper-utl
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
Zmierz dla pewnosci oporność alternatora, pomiedzy każdym z 3 przewodów wychodzących powinno byc 0,1-0,3 Ohma przy 20 st.C. , sprawdz wszystkie kombinacje miedzy nimi. Zobacz tez czy zaden z nich nie ma przebicia na mase.Mrn pisze:Mierzyłem dzisiaj jeszcze raz i teraz pokazuje ok 1,7 na wszystkich trzech od alternatora..
Pewnie to jego sprawka..
Męczy mnie jeszcze kwestia regulatora bo w zeszłym roku jeden wymieniłem, sprawdzę jeszcze wszystkie kabelki bo i światła mijania gdzieś się zapodziały.
Patison-cbr
- Motocykl: Honda cbr 900
- Rok produkcji: 1997
Kriss
- Motocykl: Honda CBR 900RR SC 33
- Rok produkcji: 1996
Ja miałem taki przypadek, że jechałem moim moto i nagle wskazówka prędkościomierza opadła na zero i po krótkim czsie moto zdechło, starter nie działał, kontrolki przygasły, chwile postałem i aku zebrał resztkę energii i na niej już bez świateł dojechałem do domu, i okazało się, że aku po naładowaniu jest dobry, ale padły regulator, z którego przez masę którą jest zalany wypłynęła cyna, i alternator, w którym padło jedno uzwojenie, zrobiło się zwarcie i na każdym z kabli altka miałem po 2,5-3 v. Jeżeli u ciebie jest po 1,7v jest prawdopodobne, że padł altek, tak czy inaczej musisz sprawdzić przejście pomiędzy pinami regulatora, i opór na kablach altka, jak napisał toper-utl
toper-utl
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
"majzel" ma racje, ale jak koledze juz drugi raz regler upaliło to ma - duzy niefart, zwarcie w instalacji lub uwalony altek. Zmierz oporność tak jak napisałem i test na przebicie i bedziesz pewny alternatora, według mnie bedzie ok, ale osobiscie sprawdził bym przed zakupem nowego regulatora. Kontrolnie sprawdził bym tez pobor pradu przez instalacje moto , moze masz jakies zwarcie albo uwalony jakis przekaznik, przerywacz, alarm itp... i za bardzo obciaza uklad ladowania. No i ten akumulator wywal na smietnik i kup nowy dla hani na lato.
A te pomiary napiecia odpusc bo i tak cos słabo to wychodzi.
