stukanie na zimnym silniku
arek
- Motocykl: był zx10r, jest sc57
- Rok produkcji: 2004
mam pytanie odnośnie stukania w silniku. Motocykl jest po wszystkich regulacjach i jak odpaliłem go po zimie to pojawiły sie głośne stuki po lewej stronie zaraz pod bakiem, tak przy samej górze. Stukanie ustępuje po ok 2min. Zaraz jak sie tylko troche zagrzeje to znika to. Pamiętam że rok temu też mi sie to pojawiło po zimie i raz w jesieni po dłuższej przerwie ale w trakcie lata nigdy sie nie pojawiało, a teraz w każdy dzień przy pierwszym odpaleniu. Nie mam pojęcia czy tak ma być czy szukać przyczyny...Z góry dzięki za podpowiedzi
luis954
- Rok produkcji: 2008
arek
mam swojego mechanika co mi to robi ale opis regulacji mam stąd z forum i poprostu dałem wydrukowany mechanikowi co by sie chłop nie męczył. Bo wiadomo że wszyscy mechanicy są najmądrzejsi ale jak mu mówiłem o regulacji exupa to patrzył na mnie jak szpak w pi..de a tak z opisem w ręku zrobił wszystko jak trza...
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
Re: stukanie na zimnym silniku
Olej masz świeży ? Jaki ? Może to szklaneczka z zaworu Ci taki dźwięk wydaje,a jak oliwa się zagrzeje to przestaje,miałem tak w 954 zimą jak odpalałem moto przy - lub 0 temp lub jak stało dłużej niż miesiąc,a przy 40 st na liczniku przestawało>Zawory też miały luz ok.Przy temp 20 st tego już nie było.Po zmianie na 300v całkiem znikło.arek pisze:Zaraz jak sie tylko troche zagrzeje to znika.
- Yarson 954
- Staly Bywalec
- Motocykl: 954,929 pora na 1000RR
- Rok produkcji: 2001
a jak na cieplym stuka? nie jak jedizesz bno nie slychac,tylko jak na normalnych orbotach..
arek
caca100
- Motocykl: 954 sc50
- Rok produkcji: 2003
Paweł86
- Motocykl: honda cbr 1000rr fireblade
- Rok produkcji: 2006
Witam mam identyczny problem z tym stukaniem mój blady 954 jest po szlifie kupiłem go z niemiec przebieg 40 tys.Na zimnym silniku stuka jak u kolegi i gdy silnik złapie troche temperatury stukot ustaje (jak pale ciepłego też jest cicho) z tym że mamy lato więc nie zalęży to odpory roku. Zamierzam zajrzeć w nim do zaworów i wymienić oliwe na castrola 10w40 i zobaczymy.Boje się jednak aby te stukanie nie przerodziło sie w coś powazniejszego
np panewkę,sworzeń tłoka czy cuś.Proszę o pomoc co z tym robić
Paweł Czuper
