Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 00:26
czy ktos próbowal zmienic tylna zebatke na wieksza SC57
Pochwały: 15
Post » 15 lutego 2011, 18:39
Tabela od Fabiqa wszystko wyjaśnia :)
Ja do swojej wrzuciłem teraz napęd: łańcuch DID 530 ZVM-X GOLD + zębatki Przód 15z Grosskopf , Tył 42z PBR.
Jak chodzi o DIDA to w/g tabeli jest to najmocniejszy model łańcucha a złote ogniwka to tylko dodatek ponieważ ten sam model bez złotego koloru i dopisku GOLD ma tą samą wytrzymałość. Jednak w cenie nie było wielkiej różnicy a ten bardziej mi się wizualnie podobał.
Wcześniej w SC33 zakładałem zawsze zębatki Sunstara (dawały radę) a tym razem był problem z ich ściągnięciem i założyłem taką konfigurację jak u góry Grosskopf+PBR. W/g Czikena są w pożądku więc myślę , że będzie wszystko ok.
Proponowałbym Tobie tylko ten model łańcucha jak chodzi o DiDA a zębatki to już Twój wybór Sunstar czy Supersprox ( te kozacko wyglądają) czy Grosskopf+PBR - wszystko powinno dać radę. Do JT zostałem zrażony kiedyś ale nigdy nie zakładałem a dużo osób też chwali więc ani nie polecę ani nie odradzę.
[ Dodano: Wto Lut 15, 2011 5:43 pm ]
Diobol - wygląda na to , że skrzynia jest taka sama w A i B, popatrz na dane techniczne "przełożenia skrzyni biegów" jednego i drugiego. Różnią się tylko wtórnym (sc57b +2z z tyłu).
Motocykl: gsx-r 1000 k7
Post » 15 lutego 2011, 20:43
a orientujecie sie moze ile zebów ma seryjna zebatka w 929 ? :)
Post » 15 lutego 2011, 20:56
929 fabrycznie ma 16/43 i lancuch 530
Pochwały: 15
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 15 lutego 2011, 20:57
Dzięki fabiq i marcinSC33 za odpowiedzi.
Na pewno chcę wersję gold, zastanowię się tylko czy będzie to VM czy ZVM-X.
Motocykl: SC57a
Post » 15 lutego 2011, 20:58
taaa tylko nikt nie ma supersproxa +2 czyli 42z. Ciągle pod górę... :diabel2:
Motocykl: Honda CBR 954 RR, Silver Wing, CR250R
Post » 16 lutego 2011, 17:28
Jaka jest różnica między VM czy ZVM-X??
Pochwały: 15
Post » 16 lutego 2011, 17:58
Różnica jest w wytrzymałości i odporności na zużycie, ZVMX to najmocniejszy łańcuch w ofercie DIDa, a VM jest o jedną półeczkę niżej niż ZVMX.
Pospolicie jest to opisywane tak, że VM jest "super-wzmocniony", a ZVMX jest "hiper-wzmocniony" ;)
Wytrzymałość na rozciąganie łańcucha ZVMX to 46.3 KN (około 4.6 t), a dla VM ta wartość wynosi 43.1 KN.
Analogicznie wskaźniki odporności na zużycie wynoszą 4.00 i 3.63, więc teoretycznie ZVMX będzie o 10% trwalszy od VM. To tak na podstawie danych podawanych przez producenta.
A taki np DID 530 V (ze zwykłymi O-ringami, bo VM i ZVMX mają X-ringi) ma wskaźnik odporności na zużycie 2.54, czyli różnica z najmocniejszym ZVMX to aż 57%.
Post » 16 lutego 2011, 21:09
no i wszystko jasne :) sam lepiej bym tego nie opisal ;)
Post » 17 lutego 2011, 22:00
O wielkie dzięki za wyjaśnienia :)
Motocykl: SC50
Post » 18 lutego 2011, 16:27
ZłotyFireBlade pisze:a orientujecie sie moze ile zebów ma seryjna zebatka w 929 ? :)
Fabrycznie 929 oraz 954 wyjeżdżały 16 i 42, zaś wersja USA 16 i 43 (polecam). Łańcuch w obydwu przypadkach 108 ogniw, gdzie przy tej długości prawdopodobnie wejdzie 44 z tyłu.
Osobiście polecam DID (zvm-x lub zvm2) + Sunstar.
Post » 18 lutego 2011, 16:40
M4NIEK pisze:
M4NIEK czemu polecasz przełożenie 16 i 43?
Motocykl: sc57
Post » 18 lutego 2011, 17:58
to już wiem czemu sc57a tak ciężko się stawia z 2ki z gazu na koło. Tam jest tylko 40zębów
