Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 08:44
Kręci a nie gada. Pompka nie chodzi.
Motocykl: FireBlade 929
Post » 20 stycznia 2011, 11:48
Koledzy jest zajedwabisty problem. Mianowicie, jako ze zima w pełni postanowiłem sobie upiekszyc moto. Więc wpadlem na pomysł ze pomaluje sobie ramę proszkowo na czarny mat. Rozłożyłem wszystko i tak też zrobiłem. Przy okazji porozłączałem wszystkie kostki, psiknąłem WD40 i poskładałem z powrotem, nasmarowałem linki itp. Po złożeniu wszystkiego chciałem wczoraj sprawdzić czy gra i odpalic. Oczywiście sie nie udało. Pompka paliwa nie staruje, co prawda rozrusznik kręci ale to nic nie daje. Wygląda to tak: przekręcąm zapłon, switch kill na ON i nic sie nie dzieje. W zegarze pali sie tylko kontrolka luzu zielona i kontrolka czerwona obok niej. W obrotomierzu dioda z kluczykiem w ogóle nie świeci. Na wyświetlaczu jest oliwiarka. Z tego co pamiętam to po włączeniu zapłonu powinna sie odezwac pompka i silniczek od Exupa. Nic takiego sie nie dzieje. Jest kompletna cisza. Nie slychac żadnych przekazników. Ma ktoś moze jakies sugestie od czego zacząć poszukiwania? Wczoraj bylo juz późno i nie chciało mi sie grzebać. Dodam ze moto przed rozłożeniem chodziło do ostatniej chwili, odpalilem przed samym rozebraniem.
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post » 20 stycznia 2011, 12:25
Skoro rozłączałeś wszystkie kostki, to proponowałbym sprawdzić czy wszystkie zostały ponownie podłączone. Może o którejś zapomniałeś. :P
Pochwały: 43
Post » 20 stycznia 2011, 12:45
Najsampierw sprawdź czujnik przechyłu pod czachą , może być za słabo wpięty albo odwrócony do góry nogami.
Post » 20 stycznia 2011, 12:56
Wszystkie kostki, czujniki sprawdzałem po trzy razy, wszystko wpiete. No i nic
Motocykl: feniks2 - VFRstreet
Rok produkcji: 1993
Post » 20 stycznia 2011, 14:54
bezpieczniki sprawdzałeś ? ,pompa paliwa podłączona ?
Odłącz pompę i sprawdź czy dochodzi napięcie.Skoro kręci to kill switch i wiązka do zapewne sprawna.Czujnik przechyłu i przekaźnik pompy warto sprawdzić
Rok produkcji: 2014
Post » 20 stycznia 2011, 19:32
czujnik w 929 jest kolo modułu..
[ Dodano: Czw Sty 20, 2011 6:33 pm ]
zoabcz tam kolo modulu czy nie zamieniłes przekaźników
Motocykl: honda 954
Post » 20 stycznia 2011, 19:54
wiem ze to głupio zabrzmi ale moze założyłeś czujnik przechyłu do góry nogami, mi się tak udało zrobić :D i miałem ciężki dylemat ale w końcu dojrzałem strzałkę.
Post » 21 stycznia 2011, 08:46
Problem rozwiązany, odpalila!:):):) Wczoraj postanowiłem jej przeswietlić elektryke i zacząć od miejsc w które ingerowałem. Wiec zaczęłem od immobilajzera, bo go izolowałem bo te koszulki takie brzydkie były. Rozprułem go i okazało sie ze jeden kabelek byl ukrecony. Zrobiłem jak należy, pierwszy strzał i dała głos, myślałem ze sie popłacze ze szczęścia:) Dzięki za wszystkie sugestie i podpowiedzi:) Szkoda tylko ze nadal nie mam długich świateł, wiec i tak dalej bede musiał pruć elektryke.
Rok produkcji: 2014
Post » 21 stycznia 2011, 11:39
nie pruj nic poprostu sprobuj pierw podpiac mase gdzies tam od zarowki do stelarza:P ja raz tak zrobilem i swiatła sie pojawily. pozdro
