Dzisiaj jest 27 czerwca 2025, 21:23
PROBLEM Z LICZNIKIEM
Motocykl: CBR 1000RR
Post » 14 lipca 2008, 18:42
Witam wszystkich. Jestem posiedaczem SC57a i mam bardzo irytujący problem z licznikiem. A mianowicie, po wyłączeniu zapłonu kasują mi sie kilometry dzienne i zegarek. I tak za karzdym razem. Na zapłonie wszystko jest OK a przy nastepnym uruchomieniu liczniki wskazuja jakieś dziwne liczby a zegarek jest na pierwszą. Posprawdzałem juz wszystkie kości i nic to niedało. Może ktoś z was spotkał sie z czymś podobnym. Z gory dzięki.
Motocykl: GSXR 1000 K8
Post » 14 lipca 2008, 22:50
No tak strzelam bo robie w branzy elektroniczno-informatycznej ze to ustrojstwo ma baterie albo male aku ktore padlo i nie podtrzymuje pamieci...Wiec jak bys delikutasnie odkrecił tylny dekielek od tacho to bys bez problemu nacelowal baterie i ja wymienił.Powinno byc ok...
You can't fuck with
Motocykl: ******
Post » 15 lipca 2008, 09:56
Właśnie sam jestem ciekawy czy ma własną baterię, czy ciągnie z głównego, bo za każdym razem jak wyciagnę akumulator, resetuje mi wszystko :roll:
Post » 15 lipca 2008, 18:03
Rozebrałem zegary i niestety niema tam żadnej baterii. To musi byc coś innego :(
Post » 15 lipca 2008, 20:05
Zrób dokładną fote obwodów drukowanych i wrzuć na forum,bo czasem baterie do tego typu urzadzen maja inny kształt
You can't fuck with
