Dzisiaj jest 18 czerwca 2025, 22:40
Czy wszystko jest OK?
Motocykl: 954
Post » 10 lipca 2008, 20:27
Kupiłem tydzień temu 954 po lekkim wypadku prosto z Niemiec i zastanawia mnie czy w tym modelu jest normą ze podczas włączania pierwszego biegu lekko hałasuje i zgrzyta przez ułamek sekundy oraz czy dymek powinien lecieć z tłumika gdy jest zimny. Może pytania są tendencyjne ale dla mnie bardzo ważne bo upewnią mnie w błędzie lub w słusznym rozumieniu że coś jest nie tak. Dzieki za odp.
pozdrawiam
Post » 10 lipca 2008, 21:37
1) zgrzyt to normalka
2) przy zimnym silniku owszem
Post » 10 lipca 2008, 21:48
hmmmm, Yogi, twoja tez puszcza dymek na zimnym silniku? ja w swojej nieco starszej czegos takiego jak dotad nie zauwazylem, jesli chodzi o skrzynie biegow to swoiste stukniecie musi byc , tak to juz po prostu jest
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 10 lipca 2008, 21:57
Przy wrzucaniu pierwszego biegu rzadko sie zdarza zeby wszedl gladziutko ale to tez zalezy jakiego typu to jest zgrzyt na forum sobie mozna gdybac bez uslyszenia tego. A dymek?? Ja czegos takiego u siebie nie zauwazylem chociaz mam wolny przelot
Motocykl: cbr929
Post » 10 lipca 2008, 22:26
trzask przy wrzucaniu ma istnieć. dymienie jest normalne na zimnym silniku przy przegazowaniu ponieważ do temp.ok 50 stopni ecm wzbogaca mieszankę. W pierwszej fazie rozruchu z kominka leci również sporo wilgoci :wink:
kogut
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Post » 10 lipca 2008, 22:30
Hi może dymek co zauważyłeś to zwykła para...?? Zdaża się tak jeśli masz zimny silnik a jest zimno lub pada deszcz ..Pozdr..;D
Motocykl: 954
Post » 10 lipca 2008, 23:09
Dzięki wielkie!!! Teraz mogę spokojnie spać ;-)
Post » 11 lipca 2008, 08:10
fabiq pisze:hmmmm, Yogi, twoja tez puszcza dymek na zimnym silniku? ja w swojej nieco starszej czegos takiego jak dotad nie zauwazylem, jesli chodzi o skrzynie biegow to swoiste stukniecie mus byc , tak to juz po prostu jest
dokladnie to wodna para. w kazdym motocyklu tak mialem.
Motocykl: 954 RR
Post » 12 lipca 2008, 00:26
mi tam na zimnym 3 razy juz przez 10 sek nawala jakby ze spowolniona reakcja silnika na ruch manetki gazeu i wali na siwo,przejade 20 metrow i jest , 3- 4 razy sie tak zdazylo, ktos mi wkrecal ze to od wtryskow,ale co dalej itd to nie iwem, samo dymineie to moze uszczelniacze ale zbyt nowe motot ale to ze reakcja gazu jak na starym gaznikowcu
[ Dodano: Sob Lip 12, 2008 12:26 am ]
nie ze wkrecalem na jakies obroty jak byl zimny ale delikatnie sprawdzalem,
