Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 00:43
zgasł licznik, nie odpala
Motocykl: 954RR
Post » 08 października 2010, 13:47
Czesc
Mam problem z moją 954. Podczas jazdy wyłączył mi się całkowicie licznik, świeciła tylko dioda od hissa, dojechałem tak do domu i okazało się że to przepalony bezpiecznik. Wymieniłem na nowy i zegary zadziałały natomiast moto niechce odpalić. Zawsze po przekręceniu stacyjki i włączeniu zapłonu było słychać taki charakterystyczny dźwięk (exup albo pompa paliwa). Teraz nic nie słychać, moge kręcić rozrusznikiem i nic. pozdro
Motocykl: Czarny
Post » 08 października 2010, 14:26
Witam.
Pewnie czujnik przechyłu nie łączy.Jest przykręcony z tylu lampy z trzy pinową kostką.
Przeczyść,może pomoże i będzie :jupi:
Rok produkcji: 2014
Post » 08 października 2010, 15:15
w 954 chyba jest ale pod zbiornikiem koło modułu
[ Dodano: Pią Paź 08, 2010 3:18 pm ]
czujnik przechyłu sprawdź fakt ale dodatkowo przekaźniki te które rowniez są koło modulu i napisz cos wiecej czy świeci sie kluczyk czy co ?? dokładnie przekrecasz stacyjke wlaczasz ON i co sie poajwia na zegarach ??
Motocykl: gixx k7
Post » 08 października 2010, 15:41
w 954 czujnik przechylu jest kolo lampy tak jak pisze trutenz,
Motocykl: 954RR
Post » 08 października 2010, 15:50
dzięki za pomoc, jednak czujnik przechyłu który znajduje się za licznikiem.
Rok produkcji: 2014
Post » 08 października 2010, 19:49
hm myslalem ze tak jak w 929 :) pozdro
Post » 09 października 2010, 00:41
jeżeli ci pompa nie kreci , to jest pytanie czy gaśnie kontrolka hissa przy starcie , może hiss nie przepuszcza --- sprawdź kable
