Wszystko ok, a nie pali, dzwiny problem, łamigłówka.. :) :/
- spsx
- Motocykl: 1000RR, TDM 900, Cali 1100, seven, SHL M05
- Rok produkcji: 0
aribike
- Motocykl: Honda CBR 900RR
- Rok produkcji: 1994
Mam nowe wieści, złą i dobrą można powiedzieć
Na noc nie zamknąłem kraniku i nakapała kałuża waszki gdzieś z kraniku. Czyli okazuje się że to bak, a bardziej kranik. Tam pewnie jest jakaś uszczelka która może siadła i teraz zamiast paliwa pobiera powietrze i dlatego nie pali. Ale głowy nie dam bo jak zdjąłem wcześniej bak paliwo przy gaźnikach było. Co o tym kapaniu sądzicie ?
Kranik do zrobienia i będzie git ?
[ Dodano: Wto Wrz 28, 2010 2:45 pm ]
Ponadto jeszcze jedna sprawa. Jak zdejmowałem bak zauważyłem że nie ma jednego wężyka podłączonego, tylko urwana końcówka. Ten taki najmniejszy wężyk. Nie wiem czy ma on jakieś znaczenie ? Ten na rysunku.
toper-utl
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
aribike
Ok. Teraz będę próbował jeszcze raz odpalić bez baku, jeśli jeszcze go nie zalałem i odpali to wtedy będzie wiadomo że coś z kranikiem, trochę to nielogiczne się wydaje ale będę próbował jeszcze raz.
Teraz tak trochę poza tematem : większość osób radzi aby olej wymienić w trakcie konserwacji motocykla przed zimą, bo stary olej zawiera w sobie syfy itp itd. Ale słyszałem też że jeśli nowy olej stoi tak ciągle w silniku przez całą zimę to wydziela się z niego parafina i to również jest szkodliwe dla silnika. Moim zdaniem lepiej wymienić przed zimą, a jak wy sądzicie ?
pekal1
- Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
- Rok produkcji: 1998
aribike
Ok to wymienię przed zimą, wg tego poradnika, czyli z tym preparatem od motula
http://forum.fireblade.pl/topics6/6ak-s ... -vt999.htm
[ Dodano: Nie Paź 03, 2010 10:14 pm ]
Zrobiłem moto, co się okazało takie głupstwo że o matko.. Ktoś pisał o pompie paliwa, no i fakt, to ona. Ale jest sprawna, po prostu kostka się rozłączyła Oo . Nie wiem jak to się stało, ale jednak. Wsadziłem, na klik, i jest ok. Dzięki bardzo wszystkim
