Nie odpala od strzała, długo kręci
kevin
Motocykl: 1000 rr4
Post autor: kevin »
mój fajer też ostatnio jakieś fochy stroi i nie chce zapalać z rozrusznika tzn raz na ruski rok zapali ale zazwyczaj trzeba popchnąć albo kręcić z pół roku. Niby odkąd go mam nie palił zbyt idealnie ale ostatnio skończyło mi sie paliwo i od tamtej pory sie tak dzieje. Ostatnio miałem wrażenie ze po odpaleniu czuć paliwo z wydechu. Znajomy mechanik powiedział ze może to być wina jakiegoś czujnika co niby odpowiada za włączenie ssania. i Teraz pytanie w którym kierunku szukać czy bawić sie z czujnikiem czy poprostu zmienić świece? a może pompa paliwa sie zapowietrzyła i ssanie nie działa? a i jest to sc57
remek 2o
Motocykl: k8 1000
Post autor: remek 2o »
pompa sie nie powinna zapowietrzyc....jesli czujesz nie spqlona zupe to raczej swieczki tym bardziej jak mowisz ze wczesniej nie palil od strzala
sasza_19
Rok produkcji: 2014
Post autor: sasza_19 »
odpalasz na zimnym powinien meic wyzsze obroty jesli ma a nie gasnei na wolnych - ssanie sie wlacza ..
zapowietrzyc sie raczej nei ma opcji..
pewnie swiece ;)
walek809
Motocykl: streetfighter
Post autor: walek809 »
ja wymieniłem wszystko ( filtr,swiece,zrobiona uszczelka pod głowicą przy okazji obroty na 1000-1200 , zrobione czyszczenie i synchronizacja ) i na zimnym pali na dotyk ale na ciepłym trzeba go kręcić .dalej nie szukam bo nie wiem co to może byc . jak macie pomysł to piszcie
aribike
Motocykl: Honda CBR 900RR
Rok produkcji: 1994
Post autor: aribike »
No właśnie ja mam to samo na zimnym jest ok a na ciepłym to już trochę dłużej trzeba pokręcić, dziwne ;)
walek809
może to coś z pompą , kiedyś miałem tak w 2.5tds na zimnym palił od strzała a na ciepłym trzeba było kręcić dłużej te silniki tak mają taki mankament . może w moto jest podobnie coś z pompą . najlepiej wymienić i wtedy będzie wiadomo ;)
Wróć do „Usterki/awarie (CBR900RR SC28)”
