Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 13:57
problem ze skrzynią, dziwne objawy
Post » 27 października 2007, 21:13
Witam. Borykam się ze swoją skrzynią, a jako, że sezon ku końcowi trzeba pomyśleć o naprawie.
Na początek objawy:
biegi wchodzą ze zgrzytem, jedynka szarpie, z jeden na dwa zgrzyt wyżej już nie jest źle ale czuć delikatną odchyłke od normy. mimo zgrzytu bieg wejdzie ale dwójka wypada przy około 7000rpm (myśle, że jest to następstwo marnej pracy skrzyni). wyżej opisane problemy są jak zmieniam biegi ze sprzęgłem, ostatnio próbowałem zmieniać bez sprzęgła i wchodzą dużo lepiej, a nawet często idealnie. samo sprzęgło jest nowe (tzn. linka, tarcze, przekłądki, sprężyny).
opinie słyszałem już różne i jakby je zsumować to do wymiany jest wszystko :D
ma ktoś pomysł co to za może być?
no i może jakieś wskazówki co do samej rozbiórki skrzyni, nie za bardzo wiem jak się za to zabrać, do tej pory wszystko robiłem sam ale skrzynia wydaje się poważniejszą imprezą.
darade otworzyć samą skrzynię czy trzeba rozpołowić głowicę??
będę wdzięczny za wskazówki zarówno co do samych objawów jak i tego jak tą skrzynie rozebrać
pozd4all
[ Dodano: Wto Lis 13, 2007 4:44 am ]
nikt żadnego pomysłu nie znalazł?
Motocykl: FireBlade SC33 99
Post » 18 grudnia 2007, 19:10
U mnie skrzynka chodzi oki bez jendego mankamentu :
Zmiana z 1 na 2 w zakresie do 5000 obr/min jest super ,ale przy więkrzych obrotach juz wchodzi ciężej : /
Post » 18 grudnia 2007, 21:44
ze 1 -ka walnie przy wpinaniu to nie nowosc,moze latales na gumie i zmieniales biegi w trakcie jazdy?to masz odp od czego wywskakuje 2-ka,i napewno przy wysokich obrotach,nie musisz proc gory silnika by dostac sie do skrzyni,mam cala serwisowke sc 33 jest w angielskim,chyba mam ja ze strony fireblade,ale nie jestem pewien poszukaj tam jest wszystko. :D pozdrawiam
