Dzisiaj jest 16 listopada 2025, 09:41
jaka to melodia
Motocykl: Były dwie SC33
Post » 01 września 2010, 22:04
Dostalem sie do kosza sprzegłowego, powiedzcie mi czy takie stuki to normalne, jakie powinny byc objawy jezeli kosz jest zuzyty? Ponizej film z koszem z mojej CBR
http://www.youtube.com/watch?v=0PzhNuCAkWc
Na koncu filmu trzymam w reku dwie male tarcze, one maja byc wlozone na rowni z pierwsza tarcza sprzegłową (najmniejsza) od strony silnika?
Dzisiaj przepaliłem franka i te dzwieki o ktorych pisalem wczesniej wydostaja sie wlasnie gdzies od strony kosza sprzeglowego albo mi sie przewidzialo ;)
Motocykl: CBR 929 RR
Post » 01 września 2010, 22:25
zuzyty kosz sprzegłowy raczej nie stuka a brzęczy. Przerabiałem to w F2. Jeśli chcesz sprawdzić czy to kosz hałasuje to po prostu odpal moto na jałowym najpierw posłuchaj bez sprzęgła ,a później przytrzymaj sprzęgło. Przy wciśniętym sprzęgle dźwięki wydobywające się z kosza ustają.
Post » 14 września 2010, 23:06
Pomierzylem luzy zaworowe i wszystkie sa poniezej dolnej granicy i okazalo sie ze na 4 cylindrze zawory ssace wogole nie maja szczeliny miedzy szklankami a krzywkami. Mozliwe ze to jest przyczyną warkoczenia silnika na wyższych obrotach. Jutro sciagam rozrzad i powoli zamówię płytki. Czy płytki z allegro HotCams to dobry wybór lub co innego mozecie polecic?
[ Dodano: Pią Wrz 24, 2010 5:18 pm ]
Zawory wyregulowane ale nadal to samo. Zanim wymienie silnik to pobawie sie starym, sciagne glowice i popatrze na zaworki od spodu ;)
[ Dodano: Sro Paź 06, 2010 12:43 am ]
Ostatnie wiesci sa takie ze mam niezly luz na koszu sprzeglowym, obraca sie jajowato jak scentrowane koło w rowerze wiec to pewnie bedzie to. Jak sie moto nie sprzeda to sie za to zabieram :)
