Witam!
Jestem nowy na forum więc witam wszystkich!
Mam problem z obrotomierzem i nie wiem czy da sie to naprawić czy muszę wymienić zlicznik, wskazówka stoi na 2 tysiącach i wygląda jak by się zawiesiła - dodam tylko że już tak kupiłem.
Licznik - zegary problem z obrotomierzem
- Szpuk
- Motocykl: 954
- Rok produkcji: 0
motobandyta
- Motocykl: Junak M10/Maxster/KXF450->SM/TE450+SM
- Rok produkcji: 0
- Insaine
- Motocykl: cbr 929 sc 44 CENZURA wi co z tego bedzie
- Rok produkcji: 2000
Nap pewno jest elektryk wykręć go ze stelaża i rozbierz z obudowy , sprawdź czy go nie zalał , jeżeli nie to sprawdź wtyki czy tak samo nie zaśniedziały .Czy wszystkie kable dobrze pasują do wtyku jeżeli po tym CENZURA to najlepiej jag byś miał od kogoś taki licznik pożyczyć, celu sprawdzenia .Czy to na pewno licznik czy może coś na wiązce , bo obroty z tego co wiem sa sczytywane z wału chyba że tam jest problem . Ale na razie proponuje ci żebyś sprawdził zegary i wtyki
- Ci użytkownicy podziękowali Insaine za ten post:
- Anonymous
motobandyta
- Rok produkcji: 0
