Dzisiaj jest 18 sierpnia 2025, 18:59
Programowanie kluczyka immo & otwieranie kanapy
Motocykl: 1000 rr4
Post » 06 sierpnia 2010, 22:41
ale nie wycięta i do zaprogramowania
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 07 sierpnia 2010, 01:18
50zł. to i tak za darmo!! No chyba , że od tamtego roku staniały surówki o 70%?! Moim zdaniem się pomylili z wyceną!!
Post » 12 sierpnia 2010, 21:28
kevin pisze:ale nie wycięta i do zaprogramowania
Tak surowy z pastylką i do zakodowania.
I zamierzam sprawdzić tą cenę bo mam jeden klucz więc na dniach potwierdzę cenę.
[ Dodano: Pią Wrz 10, 2010 8:49 am ]
cena sprawdzona. 100 zł za docięty klucz oryginalny z pastylką! już jest zakodowany nawet :) kodowałem sam z instrukcji z tego tematu. i znowu cieszę się dwoma kluczami :)
[ Dodano: Pią Wrz 10, 2010 10:03 am ]
oczywiście nie w mcs!! bo się pomylili i podali mi cenę bez immo!! Wziąłem za 100 od tego gościa z wawy.
Zaobserwowałem jeszcze bardzo ważną zależność !
łatwo sprawdzić czy nasz nowy niekodowany klucz ma pastylkę!!
jeżeli do stacyjki włożymy klucz bez immo nie zapali ale po przyłożeniu do stacyjki starego oryginalnego zapali!! (to nie ameryka ale celem wprowadzenia napisałem :)
jednak gdy włożymy do stacyjki niekodowany z pastylką też nie zapali ale po przyłożeniu starego (i tu ciekawostka) TEŻ NIE ZAPALI !!! HISS widzi bowiem 2 wysyłające sygnały kluczyki! i mimo że jeden jest prawidłowy drugi mu przeszkadza i zwęsza podstęp co owocuje brakiem zapłonu!!
Motocykl: Honda Hornet 600 PC36
Post » 18 stycznia 2011, 13:35
Panowie,mam prosbe.Jako,ze posiadamy moto tej samej marki chcialbym wykorzystac (jezeli pozwolicie) manuala do zaprogramowania kluczyka z immo w hondzie hornet.Potrzebuje jednak zdjecie Ingition pulse generator czyli impulsatora zaplonu.Nie wiem jak wyglada takze nie wiem czego szukac.Jezeli bym go znalazl i od niego by wychodzila kostka na dwa przewody to postepujac wedlog manuala powinno dzialac.Z gory dzieki i pozdrawiam.
Post » 18 stycznia 2011, 20:39
ciężko to opisać i z fotografować! bo wszystko jest w środku silnika.
Zobacz w manualu od sc44 gdzie to jest i potem spróbuj u siebie znaleść coś podobnego.
Motocykl: Honda CBR 1000RR
Post » 19 stycznia 2011, 14:49
Witam,
Z gory przepraszam za umieszczenie posta, ponieważ jestem użytkownikiem Hondy CBR F4i. Mój problem polega na tym, że posiadam tylko jeden kluczyk, chciałbym dorobić do niego drugi. Kupiłem już oryginalną surówkę ale bez transpondera. Jak sprawdzić jaki transponder będzie odpowiedni do surówki? I teraz najważniejsze pytanie, czy sposób kodowania jaki podał Yannkes jest taki sam we wszystkich motocyklach Hondy? Czy byłby ktoś chętny do pomocy przy programowaniu kluczyka? Mieszkam w Kluczborku woj. opolskie także na Śląsk nie mam daleko i mogę podjechać :)
Post » 19 stycznia 2011, 22:45
a czemu nie surowy z transponderem??
[ Dodano: Sro Sty 19, 2011 9:50 pm ]
teraz będzie pod górkę ja za swój surowy z transponderem oryginalny + wycięcie dałem 100zł.
Post » 20 stycznia 2011, 11:44
adipaw pisze:a czemu nie surowy z transponderem??
Bo kolega kupił mi go w Anglii i dlatego jest bez transpondera :/ Da rade cos z tym zrobic :) ???
Rok produkcji: 2018
Post » 20 stycznia 2011, 14:31
A gdzie można kupić surówkę z transponderem? Są jakieś miejsca prócz serwisów Hondy? Muszę też kupić i później będę próbował zakodować.
Motocykl: feniks2 - VFRstreet
Rok produkcji: 1993
Post » 20 stycznia 2011, 14:50
transponder mozna dokupić, z tego co się orientowałem koszt ok 20-30 zł
Też mam gołą surówkę i będę musiał sie w transponder zaopatrzyc,ale póki co olewam temat bo do jazdy i tak daleka droga
Post » 20 stycznia 2011, 22:30
chanbord pisze:A gdzie można kupić surówkę z transponderem? Są jakieś miejsca prócz serwisów Hondy? Muszę też kupić i później będę próbował zakodować.
Pisalem do jednego kolesia i mi odp ze koszt transpondera wynosi 40 zl ale moze faktycznie mozna kupic taniej tylko trzeba wiedziec jaki transponder bedzie pasowal. Jeszcze jedna surowke bede mial wolna takze moge odsprzedac jesli ktos bedzie chetny.
Motocykl: CBR600RR
Programowanie kluczyka a brak diody HISS
Post » 15 kwietnia 2011, 16:42
Super extra wytłumaczona kwestia programowania nowego klucza podejrzewam, że we wszystkich motocyklach Honda procedura jest ta sama. Z wiązku z tym że również posiadam tylko jeden kluczyk postanowiłem sobie dorobić drugi .. wiadomo spokojniejsza głowa .... Zakupiłem surówk, dociąłem, zrobiłem kabelki według instrukcji i dopiero później K@!#wa zobaczyłęm, że mam zmienione zegary :-< Nie ma u mnie diody HISS !!
Sprawdziłem HISS jest zamontowany, jest natenka do immo i nowy kluczyk nie działa ....
Wiec postanowiłem dodać nowy kluczyk bez diody sugerując sie orientacyjnymi czasami w sek. podanych przy opisie ... Niestety nie udało mi sie zaprogramowac nowego klucza :(
Pomimo kilku prób efekt mizerny ....
Czy ktoś ma jakieś sugestie ? jak zaprogramować klucz ? kurde skoro juz go kupiłem to warto by dołożyć starań i mieć dwa działjące klucze ...
