Dzisiaj jest 26 czerwca 2025, 22:45
Chyba sprzęgło się kończy :( Doradźcie..
Motocykl: Honda CBR 900RR
Rok produkcji: 1994
Post » 29 lipca 2010, 08:53
Ostatnio jechałem w paradzie, trochę go gazowałem, ale na luzie, jedyne co to często mocno ruszałem, może to je dobiło. Przed paradą było ok, a teraz ostatnio sobie poprzyspieszałem no i zauważyłem, że jak już wejdzie na wysokie obroty i dam mocno po gazie sprzęgło ślizga się, czyli wiadomo obroty rosną a moc nie jest w pełni przenoszona na koło. Jak jadę powoli to jest jeszcze normalnie. Czy to już końcówka mojego sprzęgła ? Co mam teraz robić ? Wymiana ? Ile to kosztuje, czy samemu dam radę to zrobić na podstawie serwisówki czy nie jest to proste ? Proszę o rady
[ Dodano: Czw Lip 29, 2010 9:17 am ]
Czy to wystarczy te tarcze sprzęgła tylko kupić i wymienić czy coś więcej ? Kosza sprzęgłowego nie ruszać ? Silnik rozbierałem ale sprzęgła jeszcze nigdy i nie wiem jak to tam działa do końca :D
[ Dodano: Czw Lip 29, 2010 9:58 am ]
Tak trochę poczytałem to najlepiej byłoby wymienić tarcze sprzęgłowe, przekładki sprzęgła i sprężyny, w manualu trochę popatrzyłem i mniej więcej wiem ocb, sam się wezmę za tą robotę, nis skomplikowanego nie widzę. Chyba że się mylę, poczekam jeszcze co wy mi poradzicie, pozdrawiam :)
P.s. z linką kombinowałem i niestety jest już poluzowana na maksa a i tak się ślizga czyli niestety je przegrzałem.
Pochwały: 43
Post » 29 lipca 2010, 11:19
Jeśli przekładki nie są przypalone lub zwichrowane od temperatury, a do tego ich grubość mieści się w tolerancji serwisowej (podana w serwisówce) - to możesz je zostawić. Sprężyny oraz tarcze bezwzględnie do wymiany. Wymiana nie jest skomplikowana i sam bez problemu powinienes dać rade.
Ważne !!! Przed założeniem nowych tarcz należy je wrzucić do pojemnika z olejem silnikowym na ok 24 godziny.
Post » 29 lipca 2010, 11:27
Jeżeli ta parada była w mrągowie na country to razem jechaliśmy. A mi urwało wtedy śruby z kosza sprzęgła :mrgreen: Taka impreza była.
Wymiana sprzęgła to nic trudnego tylko należałoby wymienić też sprężynki razem z tarczami.
Rok produkcji: 1994
Post » 29 lipca 2010, 11:52
No parada country Mrągowo zgadza się :) Starałem się nie zarzynać ale nie wyszło kurczę :P Ale coś tak myślę że i tak niedługo by to nastąpiło bo już linka na maksa poluzowana a łapało na końcu. No nic, będę musiał rozkręcić i zobaczyć stan tych przekładek. Tylko że w serwisówce nie mogę znaleźć ich grubości. Ale jak nie będą pogięte itd to same tarcze i sprężyny zamówię i zrobię. Ile czasu trwa taka wymiana mniej więcej ? :)
I jeszcze jedno, czy muszę spuszczać olej ? Czy zostanie on w misce olejowej i nie będzie się lał po odkręceniu dekla ? A może spuścić moczyć tarcze w oleju i wlać go z powrotem ? Czy w ogóle nowy kupić ? Ale był nie tak dawno wymieniany więc sam już nie wiem..
[ Dodano: Czw Lip 29, 2010 1:42 pm ]
Tak w ogóle to tych przekładek sprzęgłowych nigdzie w necie znaleźć nie mogę do sc28, do sc33 też nie ma. Znalazłem co najwyżej do rocznika 98-00. Jeśli się okaże że są do wymiany skąd je wziąć ?
Post » 29 lipca 2010, 14:27
O wymiarach przekładek to nie mam pojęcia. Raczej olej wymienić na nowy a tym starym zalać tarcze na ok dobę w wiaderku.A wymiana sprzęgła dla laika takiego jak ja zajęła ok 2h
Motocykl: CBR929RR
Post » 29 lipca 2010, 15:28
Olej bym wymienił bo jak sie tarczki spaliły to ten syf przecież w nim jest więc po co nadwyrężać sprzęt :P
A przekładki jak nie są sine to bym sobie dupy nie zawracał i założył te same.
Rok produkcji: 1994
Post » 30 lipca 2010, 00:15
A jakby zlany olej był czysty bez żadnych opiłków ? To chyba nic by się stało jakbym go z powrotem zalał ? :)
[ Dodano: Pią Lip 30, 2010 8:58 am ]
Tak sobie jeszcze pomyślałem że może wystarczyłoby wymienić tylko te sprężyny ? Może już nie dociskają i dlatego się ślizga ? Czy tarcze też koniecznie trzeba ? I po czym w ogóle widać że tarcze są zużyte ?
Post » 31 lipca 2010, 12:15
Witam panowie! Podłącze się pod temat!W mojej sc33 skończyło sie sprzęgło poradżcie które tarcze wybrać! Na alledrogo dostępne są takie dwa rodzaje tarcz http://moto.allegro.pl/item1160892484_s ... f_750.html lub takie http://moto.allegro.pl/item1138510970_t ... 00_rr.html
Które byście doradzili?? A i gdzie mogę dostać sprezyny do sprzęgła??
Byle do Wiosny :)
Motocykl: szukam...
Post » 31 lipca 2010, 12:52
ja mam uzywane tarcze i sprezyny jesli chcesz z silnika z uszkodzona panewka
sprzeglo do konca elegancko dzialalo
Ostatnio zmieniony 31 lipca 2010, 12:55 przez damianio, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 31 lipca 2010, 12:54
a jaka cena?? no i ile ma przejechane to sprzeglo i na jakim oleju bo tot tez wazne
[ Dodano: Sob Lip 31, 2010 12:55 pm ]
z 97 masz te tarcze
Byle do Wiosny :)
Motocykl: szukam...
Post » 31 lipca 2010, 13:04
tarcze 99r wiec nie podejda :/
Post » 31 lipca 2010, 13:08
no właśnie a które lepiej kupić
Byle do Wiosny :)
