Dzisiaj jest 13 czerwca 2025, 03:18
Amortyzator skrętu OHLINS
Motocykl: HONDA 954
Post » 28 czerwca 2010, 00:25
Witam. Czy opłaca sie kupić Amor skretu Ohlins z mocowanie harrisa za 1150zl? Dodam, że amor jest uzywany ale w stanie idealnym bez najmniejszej ryski czy jakiegokolwiek wycieku. Jest on z bieżacego rocznika takze dosyć świezy i nie wiem czy sie opłaca zainwestowac za taka cene.
Post » 28 czerwca 2010, 00:41
W amor zawsze warto zainwestować a cena jaką piszesz nie jest jakaś wygórowana jeżeli rzeczywiście jest w stanie idealnym to bierz i się ciesz z jazdy.
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 28 czerwca 2010, 10:27
borek, ma racje.Cena jak za ohlinsa nie jest wygorowana.Masz komplet mocowania i jesli jest w stanie w jakim piszesz to sie wiele nie zastanawiaj tylko bierz
Motocykl: HONDA 954
Post » 07 lipca 2010, 11:04
Dostałem własnie ten amorek i tu sie pojawia pytanie poniewaz z amortyzatorem skretu mam doczynienia 1-szy raz to chce zapytac czy działa poprawnie poniewaz nawet na 19-tnastym ustawieniu kierownica choc ciezko moge ruszac a jak pocno szarpie to słychac w srodku olej ale kiewownica da sie ruszac. W połowie regulacji kierownica chodzi lekko. Chciałem zapytac jak sprawdzic czy amor działa poprawnie poza testem na drogach ? Jeśli pytanie głupie to bądźcie wyrozumiali ;)
Post » 07 lipca 2010, 11:30
jeżeli nie ma luzu to jest wszystko ok. ja kupiłem amor i nawet jak był skręcony na maxa to przy szybkich ruchach w prawo w lewo miał delikatny luz i trza było odpowietrzyć no i przy okazji zalałem nowy olej. No i zaletą tego amora jest to że jest rozbieralny
Motocykl: HONDA 954
Post » 07 lipca 2010, 11:34
nic nie cieknie
Motocykl: Byla 954 i SC33 x2
Post » 09 lipca 2010, 16:56
Jak się lata z amorkiem ??
Motocykl: HONDA 954
Post » 09 lipca 2010, 16:57
Jeszcze 1 sprawa. Mógłby ktos zerknąc fachowym okiem na ten film: http://www.youtube.com/watch?v=0O-PQ5siOtA i powiedziec czy dobrze jest czy jednak coś jest z tym mocowaniem nie tak że sie tak rusza. Mocowanie jest firmy harris.
Post » 09 lipca 2010, 17:34
musi byś luz żeby się nie blokował amor
Post » 10 lipca 2010, 11:39
dokladnie mam tak samo.....amor TOBY....w hyper pro te ruchy sa duzo mniejsze. ale widocznie tak ma byc
Motocykl: 1000rr
Post » 13 lipca 2010, 20:20
zeby nie zakladac nowego tematu to przylacze sie tutaj... przy montazu amora ohlinsa do 954 zeby przykrecic go do gornej polki moge go dokrecic orginalna nakretka od gornej polki czy musze miec jakas specja nakretke np Harris (dodam ze mocowanie mam HARRIS ) z gory dzieki
Motocykl: HONDA 954
Post » 13 lipca 2010, 20:42
obowiązkowo nakretke która powinna byc w zestawie bo jak przykrecisz orginał to CENZURA... urwiesz gwint. Ma byc taka zeby sie wkreciła tyle co orginalna tyle ze orginał na klucz 30 a ta ma byc na klucz 32.
