Problem z wyświetlaniem prędkości ..pojawia sie i znika
zelazny929
Motocykl: honda 929
Post autor: zelazny929 »
Witam. Mam taki mały problem w mojej 929 a mianowicie wyswietlacz prędkosci mi szaleje. Problem polega na tym ze np jadąc wyśletlacz zamiast pokazywac prędkosc pokazuje mi zero i od czasu do czasu normalnie zaczyna działac i pokazuje prędkosc . Probowałem ruszac wtyczką ale zadnego rezultatu nieuzyskałem. Może ktos miał podobny przypadek ?? co byscie poradzili na to koledzy??moze wyswietlacz niema jakiegos styku albo sygnał z predkosci nie jest przesyłany.??
z góry za pomoc bardzo dziekuje
pozdrawiam
Kamcio
Motocykl: R6 50th anniv.
Post autor: Kamcio »
Uszkodzony czujnik prędkościomierza najprawdopodobniej, chociaż wtedy nie powinien w ogóle działać, spróbuj poczyścić kostki wszystkie (WD40) a później czepiaj się czujnika.
zelazny929
Motocykl: honda 929
ok no właśnie tak sie zastanawiam gdzie leży problem bo gdyby czujnik to raczej wogule by nie pokazywało prędkosci a ona sie pojawia i znika biore sie za sprawdzanie styków
Bartek_929
Motocykl: Honda CBR 929
Post autor: Bartek_929 »
Miałem tak założeniu wyświetlacza biegów, problemem była niedopięta kostka do zegara
dudis
Motocykl: 954fb
Post autor: dudis »
tez tak mialem w swojej na poczatku.do tego caly czas palila mi sie lampka czerwona.po jakims czasie samo sie naprawilo i jest ok.od tamtej pory ani razu mi sie to nieprzytrafilo
fesk
Motocykl: 954rr
Post autor: fesk »
Opisz czy coś robiłeś kolo moto ?? albo coś podejrzewasz ??
Bo wiesz tak samo z siebie to raczej mało prawdopodobne :)
Może tak jak pisze Bartek_929, coś dokładałeś do instalacji i z tego powodu są takie klocki :)
No chyba moto stoi Ci w pokoju :D na stojakach :D albo masz tak jak w komarach "pedały" :) i sobie z fajera trenażer zrobileś :D
Pozdro :D
DANIEL
Motocykl: honda cbr sc44
Post autor: DANIEL »
mam taki sam problem z prędkościomierzem.przez pierwsze kilka kilometrów nie pokazuje prędkosci póżniej prędkość pojawia się i znika z wyświetlacza po czym "wskakuje" i jest ok aż do momentu kiedy moto nie wystygnie.najcześciej pojawia się ten problem kiedy wyjeżdżam motorem po nocy następnego dnia.sprawdziłem wszystkie kostki i połączenia elektryczne są ok! czy może być to wina czunika prędkości??? jeśli tak,to jak to sprawdzić??? wykręcałem czujnik ale mechanicznie nie jest uszkodzony.może sam w sobie siadł??? miał ktoś taki problem??? jesli tak,to proszę o podpowiedż.z góry dzięki. POZDRO.
wiertło
Post autor: wiertło »
Witaj ja tak mialem w F4i czujnik byl walniety. Albo tez znam taki przypadek na kostkach od licznika ze powychodzily na zewnacz kable z kostki i jak sie spielo to nielaczyly.
DANIEL
Cześć,mam,znalazłem przyczynę wariacji mojego prędkościomierza!!!!!! porzyczyłem drógi czujnik od kolegi zamontowałem do siebie i działa!!!! teraz szukam czujnika prędkości do sc44 mój poprostu siadł.dzięki za info.POZDRO.
wiertło
Tak jak mowilem :) szkaj na allegro tam widzialem :)
zondar
Motocykl: sc44
Post autor: zondar »
a ktory czujnik odpowiada za obrotomierz ??
Yarson 954
Post autor: Yarson 954 »
linka , cuzjniki itp ida gdzies do silnika..tam ruszales? mze gdzies, odlezal sie smar, olej, piach, gowno jakies itp? jak raz dziala,raz nie...przy liczniku wtyczka jest ok? to moze blad dalej tkwi
ps- po co znac predkosc,liczniki klamia :diabel:
