Moto gasnie podczas jazdy... ???
Waldek
- Motocykl: Sc44, K6 Lyter...
- Rok produkcji: 0
Witam. Mam problem tego typu, ze popdczas jazdy 929 potrafi mi zgasnac. Przy probie odpalenia nie slychac pompy paliwa. Ale jesli odepne na chwilke akumulator wszystko wraca do normy, czasem jak dluzej postoi bez odpiecia aku tez odpali. Ma ktos jakies pomysly gdzie szukac? Gdzie jest przekaznik od pompy? Z Gory dzieki
- BAX
- Motocykl: Sandały Ojca Gaudentego
- Rok produkcji: 0
- ryjek
- Motocykl: cbr929
- Rok produkcji: 2000
przed akumulatorem są takie dwa przekaźniki, najlepiej skołować takie same ale pewne i pojeździć troche i zobaczyć czy działa. bo może być tak że na stole sam przekaźnik jak zapniesz to będzie ok a w moto po jakimś czasie będzie padał. ważne tez czy styki nie zapiździały gdzieś tam. te przekaźniki to FUEL CUT RELAY i ENGINE STOP RELAY.
