Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 06:07
Normalne?
Motocykl: CBR 900rr sc33
Normalne?
Post » 06 czerwca 2010, 14:18
Witam,
Hondzina ladnie pali od pierwszego zakrecenia jak jest zimna czy po spokojnej jezdzie..problem pojawia sie gdy podskoczy temperatura do ok 95 - 100 np jak cwicze gumy z gazu, a pozniej go wylacze. Wtedy zeby odpalil musi sie troche pokrecic i ciezko mu zalapac. Co to moze byc?
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 06 czerwca 2010, 16:34
trochę znaczy ile ? 2 sekundy ? 10 sekund ?:) aż padnie aku ?
[ Dodano: Nie Cze 06, 2010 4:34 pm ]
dodajesz gazu przy odpalaniu na zimnym ?
Post » 06 czerwca 2010, 16:43
moj koleszka ma to samo w cbr 600 f4i sport , jak jest zimny pali od strzalu jak sie zagrzeje ciezko kreci i po paru zkreceniach rozrusznika dopiero trybi , ale tez nie wie o co chodzi , zakladalem juz temat o tym ale nikt nie pomogl.moze tym razem.
Post » 06 czerwca 2010, 22:00
Ostatnio miałem taki przypadek w 954. Zimny od strzału a jak gorący ledwo ledwo. Po sprawdzeniu stanu baterii oraz przebiegów wszelkich wartości napięć odpowiadających za jakość iskry przeszedłem do pomiarów sprawności cylindrów ii.... no wartość ciśnienia sprężania dużo poniżej normy, co w połączeniu z wysterowaniem o wiele biedniejszej mieszanki dla gorącego silnika przez ECM daje efekt bardzo słabego odpalania. W tym konkretnym przypadku padł układ tłok-pierścionek-cylinderek ;)
wciąż zajmuję się serwisem
Post » 06 czerwca 2010, 22:42
Nie dodaje gazu przy odpalaniu na zimnym - zaciagam ssanie i pali od razu. Rozgrzany kreci kilkakrotnie...ile? z 5 7 razy...ile to trwa? z 5 sekund zanim zapali. Czasami mniej.
cziken929 pisze:W tym konkretnym przypadku padł układ tłok-pierścionek-cylinderek
to raczej nie brzmi optymistycznie :|
Motocykl: r1, drz 400
Post » 07 czerwca 2010, 00:39
ja bym najpierw sprawdzil baterie najlepiej zamien sie z kimś na pewien czas i zobaczysz, mialem to samo w kawałsraki :(
sisi to jest gość
Pochwały: 19
Post » 27 października 2010, 22:12
mogą być też podparte zawory, mały luz cały czas, a po rozgrzaniu zawory się rozszerzają, podbierają i tracą troszkę ciśnienia :)
Motocykl: RC33 & SC33
Post » 28 października 2010, 01:04
Zacznij od sprawdzenia stanu świec, jak już zdejmiesz i wszystko sprawdzisz (wizualnie i iskrę), to zmierz kompresję. Jak wyjdzie mała, to zrób próbę olejową. Najprawdopodobniej to powinno dać Ci odpowiedź.
Motocykl: 954 RR
Post » 28 października 2010, 11:31
a ja jeszcze spytam czy po tej ostrej jeździe gasisz silnik odrazu czy tasz mu kilka sekund na wyrównanie obrotów? niektórzy zarówno w moto jak i w samochodzie gasza silnik odrazu po zatrzymaniu sie ( albo nawet i nie ) a według mnie lepiej dac chwilke nawet silnikom benzynowym
Rok produkcji: 2014
Post » 28 października 2010, 14:52
komprecha ew zawory :(
Motocykl: CBR 929 RR
Post » 28 października 2010, 17:59
ja w F2 miałem podobny motyw. Zimny palił bez problemu a jak pojeździłem troche po zgaszeniu czasami trzeba było ją długo kręcić, czasami ledwo miała siłę kręcić, czasami gasła podczas jazdy nawet i nie było mowy o odpaleniu z rozrusznika. Przyczyną okazał się walnięty regulator i z nim takie anomalie odchodził. Zaczynij od rzeczy błachych i łatwych do sprawdzenia ,a później reszta.
Motocykl: 1.Zephyr750c ; 2.sc33
Post » 12 listopada 2010, 22:35
heh "pavel" zaczal temat w czerwcu ,a tu ludzie odpisuja w pazdzierniku :-) ale jak juz tu wdepnalem tutaj to wtrace swoje. mam to samo w moim sc 33. z tym ze sprawdzilem wszystko procz kompresji,zawory gazniki wyregulowane. swiece, olej, filtry wymienione. to nie jest tragedia z tym zapalaniem ,ale tak jak "pavel" musi zakreci 5-7 razy dopiero odpali ja mam juz ponad 50 tys nawiniete. sam nie wiem .... pavel wykryles u siebie co jest tego przyczyna???
