Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 05:40
Stacyjka i HISS do 954 od 929
Motocykl: HONDA CBR 900RR
Post » 04 czerwca 2010, 15:55
Witam wszystkich. To moje pierwsze kroki na tym forum. Chciałbym dowiedzieć się odnośnie tego, bo ja nie bardzo się orientuję, czy stacyjka od Hondy 929 pasowałaby do 954?
I jak to też jest z modułem HISS, czy od 929 podejdzie do 954?
Aha, i czy to prawda, że w wersji amerykańskiej 954 nie potrzebny jest moduł i będzie wszystko grało bez immo? Z góry wielkie dzięki i liczę na waszą pomoc..
Motocykl: sc57 04'
Post » 04 czerwca 2010, 16:08
chodzi ci pewnie o antenke hiss przy stacyjce. we wszystkich hondach jest taka sama bo ma ona za zadanie odczytać kluczyk i przesłać impulsy do kompa (to właśnie ECU zawiera hiss). Wersje amerykańskie faktycznie nie miały hiss ale tak jak już wcześniej napisałem hiss jest w module więc amerykańskie moduły nie miały hiss a reszta ma. sama stacyjka chyba też jest taka sama we wszystkich (albo prawie wszystkich) hondach ale pewności nie mam.
Post » 04 czerwca 2010, 16:29
A czy cały moduł pasował by z 929 do 954? Chodzi o to, że kluczyk został zgubiony i pewnie będę musiał wymienić cały moduł. Czyli w amerykańskich wersjach nie ma immo? Dobrze rozumiem? To może mógłbym wziąść z amerykańca moduł i nie bawić się w wczytywanie kluczyka, przez co uniknął bym dodatkowych kosztów?
Motocykl: sc57 04'
Post » 04 czerwca 2010, 16:46
raczej nie będzie pasował bo to 2 różne moto o różnej mocy. amerykańce nie mają hiss ale życzę powodzenia w znalezieniu takiego modułu.
Motocykl: 1000rr
Post » 04 czerwca 2010, 17:02
ja mam modul od 954 z usa na sprzedaz...
Post » 04 czerwca 2010, 22:13
Robson pisze:A czy cały moduł pasował by z 929 do 954? Chodzi o to, że kluczyk został zgubiony i pewnie będę musiał wymienić cały moduł. Czyli w amerykańskich wersjach nie ma immo? Dobrze rozumiem? To może mógłbym wziąść z amerykańca moduł i nie bawić się w wczytywanie kluczyka, przez co uniknął bym dodatkowych kosztów?
dobrze rozumiesz kolego, tak jak sie domyslasz, w wersji usa niema immo i niemusisz kodowac kluczykow
Motocykl: CBR929
Post » 05 czerwca 2010, 02:22
jak cos mam do sprzedania
modul stacyjka kluczyk , wlew od baku pod kluczyk + instalacja elektr.
do 954
http://www.allegro.pl/item1046660333_mo ... r_954.html
Post » 07 czerwca 2010, 23:14
ok, dzięki wielkie za pomoc, jak coś to będę pytał jeszcze
