Dzisiaj jest 16 czerwca 2025, 11:05
Stuki w silniku
Motocykl: CBR 900RR SC33
Stuki w silniku
Post » 25 maja 2010, 17:53
Witajcie.
Otoz moj problem wygladal tak ze od 3tys obrotow cos zaczynalo mi pukac w silniku gdy odpuszczalem gazu i motor hamowal silnikiem tak jakby szarpal tylnim kolem.
Gdy motor nabierze temperatury stuki sa nawet na wolnych obrotach.
Na wcisnietym sprzegle rowniez, lancuszek oraz napinacze sa ok.
Sprawdzajac poziom oleju nie byl on za bogaty gdyz dolalem litr oleju, ale kontrolka sie nie swiecila.
http://je.pl/8nrh
W linku film, jak myslicie co to moze byc?
Pozdrawiam serdecznie.
Paweł
Motocykl: gixx k7
Post » 25 maja 2010, 18:01
No a dzwiek wzrasta wraz z obrotami?
Post » 25 maja 2010, 18:03
Panewki???
Byle do Wiosny :)
tak. szczegolnie slychac go w granicach 3-5tys potem jest stosunkowo ciszej.
Motocykl: gixx k7
Post » 25 maja 2010, 18:07
a kontrolka oleju swieci? Zrob test wrzuc jedynke nacisnij hamulec i popuszczaj sprzeglo az zgasnie, kontrolka powinna sie zaswiecic po zgasnieciu silnika jesli wczesniej - to raczej panweka. Mozesz tez poprostu sprawdzic cisnienie oleju. Moga to byc panewki
Post » 25 maja 2010, 19:52
no może to być tak zwany ból dupy - czyli panwie :/ zrób test z heblem z ruszenia
Post » 25 maja 2010, 20:05
Poki co sciagnalem bak i airboxa bo chcialem sie brac za sciaganie gory, ale chyba sam sie za to nie bede bral.
Mowicie, ze taki test na heblu bedzie wiarygodny?
Motor jezdzil na gumie troche i jeszcze bez tej litry oleju... :| :/
Motocykl: gixx k7
Post » 25 maja 2010, 20:28
No ale panewka to z dolu jest;) Ogolnie jak panewka stuka to powinna sie swiecic kontrolka oleju, zrob testa z heblem. Trudno powiedziec na odleglosc co sie wysralo...
Rok produkcji: 1996
Post » 25 maja 2010, 21:30
A jak jest z mocą, jest słabszy? czy z wydechu leci inny dymek jak przed zaistnieniem stuków ? napisałeś że przy hamowaniu silnikiem tylne koło jakby szarpało, jakie to było szarpanie ?
Post » 25 maja 2010, 22:34
uszkodzeniu mogło ulec koło zębate w skrzyni biegów (pęknięty bądź wykruszony ząbek) Hałas i szarpnięcia będą donośne i odczuwalne a czasem subtelnie mylące z panewką
wciąż zajmuję się serwisem
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post » 26 maja 2010, 08:23
miazga pisze:(...)Ogolnie jak panewka stuka to powinna sie swiecic kontrolka oleju(...)
Jak główna jest wywalona prawie do 0 to się zapali kontrolka... Ja jak spaliłem korbowodową to miałem dobry 1mm, albo 2 luzu a kontrolka się nie zapalała...
Objawy podobnie do mnie... Określił bym to jak terkotanie
Post » 26 maja 2010, 17:48
cziken929 pisze:uszkodzeniu mogło ulec koło zębate w skrzyni biegów (pęknięty bądź wykruszony ząbek) Hałas i szarpnięcia będą donośne i odczuwalne a czasem subtelnie mylące z panewką
ale wtedy po nacisnieciu sprzegla halas by ustal chyba ?
