Witam.
Mam takie pytanko, czy ktoś z Was zmieniał może tarcze zegarów w sc33 po lifcie?
Jakoś ta myśl chodzi za mną juz od dłuższego czasu, bo ja kupiłem moto z Anglii więc mam tarcze w tych nieszczęsnych milach... Wiem, że przebieg wraz będzie pokazywało w milach, wiem że to może troche wieś, wiem, wiem, no ale kurde całe życie człowiek przyzwyczajony do tych km/h, a tu taraz mph no i trzeba cały czas w myślach kalkulować ile to się jedzie...
Wiem, że borek w swojej 929 zmienił tarczę obrotomierza i wygląda to naprawdę ładnie...
A jeśli jest taka możliwość zamiany w sc33 to czy trudno rozbiera się zegary i ewentualnie skąd wziąć tarczę w km/h? Wychył wskazówki jest chyba taki sam więc raczej powinno wksazywać dobrze...
Zakup całych zegarów niestety nie wchodzi w grę bo są zbyt drogie.
I mówię, narazie to są tylko takie rozmyślania ale może ktoś podrzuci pomocny pomysł, lub radę czy warto się w to pobawić.
Pozdr.
Mała ingerencja w zegary
przemek
- Motocykl: CBR 900 RR SC33
- Rok produkcji: 1998
- jacko
- Motocykl: CBR929RR
- Rok produkcji: 0
Mój znajomy w Yamaha Tanderace miał zegary w milach i zmienił same tarcze i było oki. Oczywiście przebieg w milach ale to juz mniejszy problem. Ja sam tego nigdy nie robiłem ale z tego co mówił to tylko trzeba było ostrożnie zdjąć wskazówkę i później ją dobrze włożyć a reszta to już poszła mu jak po maśle.
przemek
Kurde czemu ja nie pomyślałem, żeby sprawdzić wszechstronne allegro! Dzięki Kamilo
Teraz tylko pytanie, czy zegary da radę łatwo rozebrać... I kurde 50zł to chyba lekka przesada...
P.S. Szkoda że dopiero teraz przerzuciłem forum bo znalazłem podobne tematy, także Adminie wszechmocny przepraszam, bije sie w piers i obiecuje poprawe
Franek '98
- marcinkus
- Motocykl: 1000 RR sc57B. Nareszcie :)
- Rok produkcji: 2006
W manualu masz obrazki jak rozebrać zegary! Tu masz link http://www.fireblade.pl/down_serwisowki.php
Byle do Wiosny
Marko
- Motocykl: Honda CBR 900 RR sc33
- Rok produkcji: 1999
Ja zmieniałem tarcze na białe i nie ma z tym żadnego problemu. Wskazówki zdjąłem przy pomocy widelca i karty płatniczej (visa itp.) widelec podkładasz pod wskazówkę w misjscu jej mocowania, a pod widelec kartę płatniczą i delikatnie naciskasz widelec .Przed zdjęciem wskazóweki podnieś końcówkę wskazówki i przenieś nad ogranicznikiem wtedy ustalisz gdzie się zatrzyma i oznacz to miejsce na tarczy (ja robiłem to z zegarami położonymi poziomo na stole)potem zdejmij wskazówkę następnie tarczę i przenieś zaznaczone miejsce ze starej tarczy na nową .Przy składaniu ustaw wskazówkę dokładnie tam gdzie się zatrzymała na tarczy i przenieś przed ogranicznik i po sprawie. Powodzenia
[ Dodano: Czw Maj 06, 2010 1:44 pm ]
jeszcze zapomniałem napisać o podświetlaniu tzn nie licz na to że te nowe tarcze będą tak ładnie poświetlone jak oryginale . Bez zmian w podświetlaniu nowe tarcz świecą jak choinka więc pomyśl o zmianie podświetlania przed zmianą tarcz żeby nie rozbierać zegarów dwa razy. tu masz fotki jak świecą http://marko32.wrzuta.pl/obraz/7271DmWO89E/pict5404
Pozdrawiam Marek
