Dzisiaj jest 18 sierpnia 2025, 13:10
Problem z alarmem datatool system 3 sc33
Motocykl: była sc33 1998 trzy razy
Post » 30 kwietnia 2010, 21:29
Witam drogich forumowiczów, mam problem z alarmem datatool system 3 mianowicie akumulator sie wyładował został naładowany i alarm nie reaguje, motocykla nie można w zaden sposób odpalić. Mam dwa piloty i instrukcje ale nie ma nic w niej napisane co zrobić w razie wymiany akumulatora jeśli zmienia sie baterie w pilocie to trzeba wprowadzić PIN którego nie posiadam, czy ktoś z was może mi pomóc?? Pozdro
Pochwały: 6
Motocykl: Byla 954 i SC33 x2
Post » 02 maja 2010, 19:18
Spróbuj przytrzymać prawy przycisk na pilocie i w tym samym momencie przekręć kluczyk na ON To jest wybudzanie alarmu ze sleep mode powinno pomóc. Zawsze przed wyciągnięciem aku włącz alarm w service mode. PIN jest po to jak zgubisz piloty z jego pomocą rozbroisz alarm i będziesz mógł odpalić.
Post » 07 maja 2010, 16:57
Dalej nic to co kolega napisał nie pomaga. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki przeczyściłem styki na kostkach i nic. Jak przekręce kluczyk na ON to wszystko działa światła klakson kierunki tylko nie działa rozrusznik. Jak naciskam przyciski na pilocie to nic sie nie dzieje nie ma zadnej reakcji, a powinno ''pikać''.
Pochwały: 6
Post » 07 maja 2010, 16:59
Wygląda jak by alarm po prostu padł.
Post » 07 maja 2010, 17:03
To mnie pocieszyłeś :/ i co teraz pół motoru pruć zeby go wywalić:/ Ostatni raz jak działał to zostawiłem moto w garażu alarm sie uzbroił i po chwili zaczął wyć podszedłem zeby go wyłączyć ale wyłączył sie sam następnego dnia nie mogłem moto odpalić. :/
Motocykl: cbr900rr
Post » 04 czerwca 2011, 18:30
a ja zostawilem aku w moto i padl doszczetnie teraz jak podlaczylem aku od kumpla 125 to alarm na starcie zawyl i tak wyje nie moge go wylaczyc nawet wymienilem baterie w pilocie ... i dalej nic wyje i wyje co mam zrobic???
[ Dodano: Sob Cze 04, 2011 6:31 pm ]
dodam ze moto trochee stalo na tym padnientym aku
kiera 2 koła i mina wesoła:)
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post » 04 czerwca 2011, 19:58
Hmm, jeśli chodzi o alarm z tytułu tematu, to ma on taką funkcję, że zaczyna wyć po WYjęciu akumulatora ale pierwszy raz słyszę, żeby zaczynał wyć po włożeniu aku i nie reaguje na pilot. :ooo: Spróbuj przetrzymać przez ok. 10s ten mniejszy przycisk, powinien się ogarnąć. ;)
