Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 19:46
linka ssania - mały problem
Motocykl: Były dwie SC33
Post » 20 kwietnia 2010, 12:50
Witam. Problem polega na tym, ze podczas jazdy linka ssania podnosi mi sie sama ze 3mm i nie wiem czy to przez to ale jak stawiam z dwojki na kolo to czasami moto przy podnoszeniu sie zaksztusi i opada. Czy to wina linki ssania, jest mozliwosc jej regulacji zeby sie nie podnosila? I sprawa taka ze jak odpalam zimny silnik to dzwignie ssania musze trzymac bo jak puszcze to sama opada i moto gasnie.
Motocykl: gazela, SC33 :)
Post » 20 kwietnia 2010, 14:51
Pod gumką od dźwigni masz taką małą nakrętkę przykręcaną ręką, dokręć ją - to właśnie regulacja oporu linki.
Post » 20 kwietnia 2010, 22:52
Dzieki. Pomogło :one:
linka ssania
Post » 07 maja 2012, 22:36
Witam.Podepnę się pod temat kupiłem SC33 i ja mam inaczej jak zaciągnę ssanie odpalę motor to ssanie samo opada po około 5 sekundach muszę ssanie cały czas trzymać w górze,czy tak ma być?
Post » 07 maja 2012, 22:48
wuja pisze:Pod gumką od dźwigni masz taką małą nakrętkę przykręcaną ręką, dokręć ją - to właśnie regulacja oporu linki.
tak to rozwiąże Twój problem jeżeli to już nie końcówka linki
Post » 10 maja 2012, 12:50
Dzięki za szybką odpowiedz,będę w pl. to sprawdzę.pozdr.
[ Dodano: Pon Cze 11, 2012 1:05 pm ]
Dzięki,w moim przypadku tez pomogło.pozdr.
