Dzisiaj jest 19 czerwca 2025, 08:29
PROBLEM Z ŁADOWANIEM
Post » 30 marca 2010, 23:59
Mam problem z ładowaniemw sc33. Nie wiem czy to wina alternatora czy regulatora. Moto przy jeździe na światłach przy naładowanym akumulatorze po pewnym czasie się rozładowuje i gaśnie. Na wyłączonych światłach do tej pory było ok ale przy ostatniej przejażdżce gdy aku juz się rozładował to nawet w przypadku wciskania stopu silnik zaczynał gasnąć.
Motocykl: szukam...
Post » 31 marca 2010, 08:39
Sprawdz miernikiem jakie masz ladowanie. Powinno byc ponad 14V jesli dobrze pamietam. Doladowywales aku przez zime??
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post » 31 marca 2010, 08:44
A jak sprawdzić uzwojenie i regulator znajdziesz w manualu hihi:
Post » 31 marca 2010, 11:47
Jak masz miernik to zrób tak ze odepnij kostkę od alternatora ta pod siedzeniem!Ustaw miernik na pomiar prądu przemiennego symbol V- i czarny kabel daj na masę może być rama!Odpal moto i kolejno wkładaj w 3 kable w kostce od alternatora !na każdym przewodzie napięcie powinno być takie same rzędu 11-12V!jeśli na którymś będzie mniejsze oznacza spalenie uzwojeń w alternatorze!Jak tak sprawdziłem i na jednym miałem 9V!Jak rozebrałem alternator to 3 zwoje były aż czarne!
Bez świateł moto będzie dłużej chodzić gdyż nie potrzebuje tyle prądu do zasilenia cewek i modułu!
A ogólnie napięcie na aku podczas pracy silnika na jałowych obrotach bez włączonych świateł powinno mieścić się w granicy 13,9-14,5
Byle do Wiosny :)
Motocykl: CBR 954
Post » 31 marca 2010, 11:55
kita,
czy przypadkiem nie byłeś wczoraj na cargo ??
i nie odjeżdżałeś pomiędzy dwoma kolesiami ??
Motocykl: sc50
Post » 31 marca 2010, 13:28
heh ano był a jednym z tych kolesi byłem ja
Kita wpadaj do mnie po miernik i swoją baterie i naprawiaj sprzeta. Moge też Ci pozyczyć regulator ale od 929, nie wiem czy do 919 podejdzie.
A jesli sie okaże sie ze to alternator to odezwij sie do misiopajura z forum, ponoć ma namiar na gościa, który dobrze przewija.
